roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сабж.
Даже проверял, в банку на донышко воды чуток, силикагеля туда, закрыл крышкой.
Через сутки в банке все равно вода.
Так он воду впитывает или нет?
сначало влажность самого препарата надо минимизировать.
roadster писал(а):Так он воду впитывает или нет?
пары воды.это не прокладки и не подгузники.берёт мало и не разбухает.
Vlad B
roadster писал(а):Сабж.
Он влагу впитывает, а чтоб впитывало воду и прочую жидкость, разорви зубами памперс, там как раз есть суперабсорбены которые хавают воды 1:40.
roadster
rg-45 писал(а):сначало влажность самого препарата надо минимизировать.
Ну вот
roadster
Vlad B писал(а):roadster писал(а):Сабж.
А эти сорбенты из подгузника бензин тоже хавают?
roadster
А то в бак его, воду удалять
Vlad B
roadster писал(а):А то в бак его, воду удалять
Чо делать нехер? Спирта 100мл ливани и забудь.
roadster
Vlad B писал(а):roadster писал(а):А то в бак его, воду удалять
Спирт нефкусный. Я больше вотку да под хорошую закусочку...
Да и вообще, негоже проблему воды в баке заливать зеленым змием...
roadster
Ну да ладно. А как можно ентот силикагель в хозяйстве применить?
А то литровая банка с ним где-то валяется...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А где его взять то? Что то не видел в продаже... и это... а соль, соль не хуже влагу ловит.
roadster
Atrox писал(а):А где его взять то? Что то не видел в продаже... и это... а соль, соль не хуже влагу ловит.
В ботинки его кладут и в коробки с компьютерным железом.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
roadster писал(а):В ботинки его кладут и в коробки с компьютерным железом.
и в трусы, что бы яйца не потели
EugenB
Авто: Полик
Killer Speed
Чтобы он начал хавать воду - его сначала надо просушить. Сушится в токе воздуха, азота или еще лучше инертного газа (аргона) при температуре градусов 300 (точно не помню, но где то в этом районе). Потом хранится в плотнозакупоренных банках. А если он уже полежал где на воздухе - ничего он хватать не будет никакую воду. На счет воды из бака - тоже не пойдет. Он и бензин зохавает в себя и воду. Вот чего то подзабыл, чего раньше он насорбирует, органику или воду, а то может он бензина насорбирует, а для воды места не останется.
