roudyk
ваз 2108 - после дождя обнаруживается вода в салоне (под ковриками). Это точно не лобовое стекло: резинку смотрел, нормальная. по моему течёт откуда то из под панели - вода и под пасажирским ковриком и под водительским. Между капотом и кузовом нет пласмасочки: неужели из-за этого? и как там вобще может вода в салон попадать??? подскажите кто чё может))) Pardon
GSVNN
Основные варианты попадания воды в салон со стороны лобового стекла это ЧЯ и печка. Правда эти варианты стоит рассматривать если забиты дренажные отверстия. Ещё вариант это левое дренажное отверстие около ЧЯ, через которое может попадать вода из-за плохой герметичности заглушки на пучке проводов идущем из моторного отсека в салон. Если эти варианты исключены то надо подробнее осматривать нишу под лобовым стеклом. Кстати, на рамке лобового стекла есть дренажные отверстия снизу, может через них течёт?
zzrus
кожух печки
Grigoriy
вообще по хорошему нужно снимать торпеду и смотреть, а то скоро зима, и потом будет поздно.....
jaguardark
просто лень писать возможные протечки которые есть посмотри тут ---> http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=4480
roudyk
всем спасибо Drinks or Beer rlzz
