Maestro
Если не прогреть хотяб до 50,то машина не понимает педали газа,или очень тупо отвечает на неё.Например трогаемся-подгазовываем-обороты остаються холостыми,потом резко подскакивают,провал,несколько раз на газ,и на больших оборотах плавно начинаем движение.Подтвердите предположение,что это дпдз,или нет?
Stacid
если только на холодную, то дмрв/форсунки/прошивка
SergTel
При прохождении 50 градусов включается в работу ДК. ДК корректирует смесь отсюда вывод ДМРВ завышает напряжение,отсюда вялость,провалы.
Maestro
Убедительно...и нехорошо,лучше бы дпдз,чем дмрв...
svl103
С какого перепугу???. ДК включается в работу сам посебе, когда сам прогреется. К температуре двигателя не имеет никакого отношения. В настоящий момент нет под рукой данных, но ДК греется достаточно быстро. По крайней мере, если он за 40 сек не выйдет на режим, на приборке загорится CHECK ENGINE.
SergTel
Есть такая переменная "Температура вклчения датчика 02" измеряется в градусах Цельсия. И пока двигатель не прогреется до этой температуры данные с ДК в учет не берутся
Maestro
Интересно...иногда бывает ошибка дк,"Датчик кислорода до нейтрализатора-неверный сигнал",но редко,раз в месяц или и того реже.И ещё заметил-при длительной езде по трассе,около 2х часов,машина начинает ехать лучше,набирает обороты и разгоняется хорошо и резво,то же самое если греть до 80гр и при этом не ехать,тоже едет лучше.Но создаеться впечатление что трассу любит больше
SergTel
Дак так и говорить надо что у тебя стоит 797 контроллер.
Случаем на кочки не наскакивал?
Взгляни на датчик ДК не погнут?
На бошах ставить адсорбер стали как на 16v на правом крыле.
Контролллер БОША "умный очень" адаптируется все время, менять стили езды не для него
Dmitriy 102
У меня похожее было при заниженном СО (машина R-83), подняли и все нормально стало.
Maestro
Нет,контроллер МР7.0,не угадал.Каком заниженном СО?СО насколько я знаю регулирует тот самый ДК,и поднять его не представляеться возможным вроде
Maestro
ЮРИЙ 177
Такую машину надо в ремонт или на свалку.
У меня всё О"кей.
Maestro
У меня всё О"кей.
Гениально,а мы то тут дкмаем что же делать...?в ремонт или на свалку..-как говориться если по делу нечего нечего сказать,то не суйте нос туда,куда собака одно место не сувала,лучше просто промолчать-сойдете за умного
zakat
У меня такая хрень была, при грязных форсунках, промыл и машина перестала тупить на холодную.
zakat
SergTel
1)Проверить ДМРВ на уложение в допуски напряжения и время изменения сигнала
2)Проверить на неучтенный подсос воздуха на холодную
3) Проверить производительность бензонасоса и правильность работы РДТ на холодном двигателе
4)Если пробег большой проверить расыл форсунок и четкость их работы
Oleg_093
А у меня на холодную тупила при ДМРВ. Поменял - все отлично, причем не то чтобы на газ не реагировала, она просто на холодную носом клевала!
ЮРИЙ 177
Maestro писал(а):
У меня всё О"кей.
Иди в школу и поучи правила по русскому языку. У меня дочь в 6 классе грамотнее пишет.
Maestro
ЮРИЙ 177 писал(а):
Maestro писал(а):
У меня всё О"кей.
Щас,побежал.Ну на работе был,ну торопился и что?а то что нечего сказать-так ваши замечания походят на женскую логику Laughing
Andrey S
А я все же поддержу предыдущего оратора, читать выделенный кусок текста в отквоченном сильно напрягает.
