игорь ваз 2105
Здравствуйте! У меня такая проблема-у меня старенькая ваз 2105 когда я выжимаю сцепление(при езде)для переключения передачи где то внизу появляется такой противный стук так быстро быстро(тук-тук-тук......)тоже самое появляется и когда я еду накатом и когда притормаживаю!!! cry
и еще одно! у меня в салоне постоянно стоит противный запах выхлопа!!!как будто выхлопная труба через него проходит!!Пожалуйста подскажите кто нибудь что мне делать со всем этим!!! заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.буду рад любому совету и помощи!!!
Otto Frija
Крестовины кардана болтаются? Из коллектора сечет? Уплотнительная резинка вдоль капота на месте?
Sol_Jah
+100
kunnapuu
Насчет запаха выхлопа. Между выпускным коллектором двигателя и первой (от двигателя) деталью глушителя (раздвоенная труба, в обиходе именуемая "штаны") установлена уплотняющая прокладка. Скорее всего она прогорела. Надо менять. Если опыта нет-лучше обратиться к мастерам, причем на старой машине имеет смысл поменять весь тракт глушителя.
Robinzon 54
Да ну!Там четыре латунных или медных гайки открутил ,да закрутил и всё,главное помнить что эти гайки разовые и затягивать аккуратно что бы не сорвать на них резьбу.
Darlan
Если опыта нет, то лучше к мастеру на СТО. А с выхлопом - глянь, патрубок отвода картерных газов - на месте?
kunnapuu
[quote="Robinzon 54"][quote="kunnapuu"]. Если опыта нет-лучше обратиться к мастерам[/quote]
Там четыре латунных или медных гайки [/quote]
Дай-то Бог, чтобы такие гайки стояли! Он же пишет-машина старенькая. На заводе ставили и сейчас ставят стальные гайки. Ржавеют и прикипают очень быстро. Если хозяин не заменил их сразу на латунные-они наверняка прикипели так, что можно сорвать резьбу ШПИЛЕК, и тогда это мероприятие обойдется дорого.
Robinzon 54
Не там другая тема,обычно шпильки обрывает,лично сам выкручивал и выстукивал штуки четыре,не дорого это только долго и муторно,плюс снимать и разбирать много всякого,да еще тосол сливать.
Здесь еще эластичную муфту можно глянуть вместе с фланцами.
игорь ваз 2105
все ясно с выхлопом! большое спасибо ! да я посмотрел там действительно надо прокладку заменить. там от нее ничего не осталось практически) а что делать мне со стуком?? подскажите какие еще могут быть там проблемки??? dns4
OldFeld
ага, вот это самое да ну!!! сыграло с соседом моим весёлую шутку. Стал отворачивать болты (да хрен ли там вертеть!? pst ) ну и разумеется, сорвал... Дальше песня с высверливанием и прочими вкусностями. Имхо, лучше пусть сервисмены ипутся с заржавленными и прихватившимися болтами. Ежели чего - им и высверливать
Robinzon 54
Если есть за что захватить,то тиски , газовый ключ и унисма,дрель уже на последок.
игорь ваз 2105
и еще вопросик! кто знает сколько можно ездить без тех осмотра и что будет за то если ты его не сделаешь и тебя поймают???? заранее спасибо)))
mik58
номера снимут
игорь ваз 2105
mik58
ну то что номера снимут это ясно! а сколько всетаки без тех осмотра мона кататься?
klimser
игорь ваз 2105
По поводу выхлопа: проверь герметичность задней части салона, может затягивать газы из глушителя. А прокладка если сечет, то ее слышно по характерному металлическому стрекоту под капотом. Поэтому если не сечет, то и лезть туда не надо, ибо как сказали, гемору можно не обобраться.
Чейсилэйн
игорь ваз 2105
Нисколько
игорь ваз 2105
всем еще раз привет! я сново говорю про стук при езде накатом когда еду! он исходит из соеденения карданного вала и эластичной муфты! сегодня опять залез под машину и потрогал вал! он прям шатается в муфте и из за этого он так и дребезжит противно!!!подскажите что надо заменить??? муфту саму или что то другое??? если можно то по подробнее пожалуйста! и стоит ли ее самому менять просто если в сервисе то денег нету! Спасибо заранее за понимание и помощь!!!
Robinzon 54
Если есть яма и эстакада,всё элементарно делается,меняете фланец вторичного вала коробки,обязательно купите ремкомплект к нему( центровочное кольцо,гайка,стопорная шайба,резиновое кольцо и контршайба),далее эластичная муфта и фланец кардана.
игорь ваз 2105
Robinzon 54
спасибо тебе большое за помощь rlzz rlzz Drinks or Beer
Robinzon 54
Не за что,а за Drinks or Beer спасибо! Smile
Robinzon 54
игорь ваз 2105
Да забыл добавить,стяжку с эластичной муфты снимайте только после того когда оба фланца к ней прикрутите.
