Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Lex_99
Авто: 21099 1999г карб
всем привет! выбор - дело каждого, а заменить ???? как заменить патрон (перед) не снимая корпус стойки, перекопал мурзилки там замена всего аммо есть, про патроны не написано....хочу заменить чтоб потом развал - сождение не делать... на пальцах объяснили открутить гайки там и сям, и вытащить через верх...... но там опорный подшипник его как? вниз? нужен совет... Заранее благодарен всем.
Lex_99
мурзилку для кого придумали и сверху прилепили?там оба способа в картинках расписаны.
El Dron
Авто: 4WD
Berkut_Spb писал(а):Вот так при 4х челах сзади (при езде ничего нигде не трет):
ну ладно еще 3х худосочных назад в зубилу кое-как мона запхнуть. а 4ого куда, в багажник?
Lex_99
за ссылку буду признателен
ЧУ.
Авто: 2114
Berkut_Spb писал(а):Areol очень комфортные со временем не проседают вообще. Я их брал 4 года назад для того чтобы жопа при загрузке не проседала. Отличный аналог стока,чуть-чуть пожестче.
Без загрузки
У меня при загрузке 4мя так же, но незагруженная см на 4 ниже.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
почитал я эту тему (частично),и сегодня стал обладателем каябовских стоек exel-g по кругу+опоры сс20 спорт теперь возникло несколько вопросов:
1 как определить разборные передние стойки или нет,
2 где в волгограде можно найти пружины эйбах про кит или килен
2 здесб гдет недавно тему видел называется "как не упустить углы установки колес" если кто видел киньте ссылку. Заранее спасибо!!
Lex_99
Grigoriy писал(а):1 как определить разборные передние стойки или нет,
если вверху корпуса стойки есть что то похожее на гайку (которая прижимает патрон) или что то пррикручивающееся, то разборная, если там "на глухо", то нет.... сам на днях менял)))
WWSSS
Авто: KIA CEED
Поменял задние аммо, были заводские,после года эксплуатации начали безбожно стучать(причем оба) на вид сухие - почему застучали непонятно. Позавчера поехал в магазин выбирать- предложили Плазу-газ 1200 р.шт. Каябу-газ 1950 р.шт. и Бильштайн , сказали что газ-масло,1240 р.шт. Выбрал Бильштайн т.к. нехотелось газ полностью. Ну что сказать ,нравится пока.Стука нет,стало жестче,на трассе зад не подпрыгивает и не раскачивает. Посмотрим что далеше будет. Вот только не пойму в магазе сказали газ-масло. А на офф сайте что-то нет таких, не надурили-ли, когда ставил, шток сам в верх выдавливается,вроде у масла не так? Кто знает масло или всетаки газ-масло?
WWSSS писал(а):Выбрал Бильштайн
Модель какая? чисто газовых аммо не бывает.
Скорее всего у тебя B4 и взял ты их зря, надо было KYB Excel-G брать.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Berkut_Spb писал(а):чисто газовых аммо не бывает.
1. Понятно.
2.Посмотрим сколько проходят
Grigoriy
я на днях поставил каяба газ по кругу....до сих пор ненарадуюсь
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Друзья прочитал первые 20 стр и все болше не могу!
купил я
«EIBACH» SPORTLINE с занижением 50 мм ВАЗ 2108-099
вопрос какие аммо и опоры?
опоры хочу SS20 спорт или квин спорт
аммо плаза монро куб кикие???
Stamel например Торгмаш -50, Plaza Sport -50, обычные аммо не допускают занижения ниже -30
Stamel
Berkut_Spb писал(а):Stamel например Торгмаш -50, Plaza Sport -50, обычные аммо не допускают занижения ниже -30
это все верно, но вот тут та и вопрос какие аммо брать?
рлаза монро или куб хочется чтоб они еще и работали нормально)
Stamel писал(а):Berkut_Spb писал(а):Stamel например Торгмаш -50, Plaza Sport -50, обычные аммо не допускают занижения ниже -30
Не будут они с этими пружинами нормально работать. Надо было брать Eibach Pro Kit -35mm под KYB Excel-G
Stamel
Berkut_Spb писал(а):Не будут они с этими пружинами нормально работать. Надо было брать Eibach Pro Kit -35mm под KYB Excel-G
нет таких -35 есть -30 и -50
Stamel
Скорее это 10-ые предлагают на самару. Рускоязычный сайт эйбаха загнулся или я не могу его найти - там все четко было написано. Самара -35mm тут даже спорить не о чем.
Stamel
Berkut_Spb писал(а):Скорее это 10-ые предлагают на самару.
а вот это правдопадобней надо бы пробить эту тему.
ЧУ.
Авто: 2114
Stamel
ЧУ. везде примерно такие цены в москве
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
Тема ну очень развёрнута
вот хочу поставить СС-20 Comfort по кругу, опоры Queen на них, а вот с пружинами не определился, надо небольшое занижение, -30 думаю самое то под сс, Эйбах дорогие какието, даже Кони дешевле, в чём их преимущество, что почти в 3раза переплачивать за теже к примеру Фобосы ? подскажите и какие посоветуете на ССки ?
Grigoriy
а зачем стоики сс, возьми каябу масло.
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
KYB Excel-G Заклинило в выянутом положении шток на переднем правом колесе. А так конечно аммотизаторы хорошие. долго отходили у меня.
Еще хотел спросить а когда занижают меняют все 4 пружины?
Что за пружины EIBACH чем они так хороши, что про них все говорят?
Русские не делают заниженных пружин?
