Dima_b
Много писали в форуме про ошибки которые выдает ЭБУ,они записываются в его память.и типа если их стереть машина будет ехать резвее.Так ли это?
Tamahome
Ошибки записываются в память для простоты диагностики, типо на сервисе считали и выяснили что глючит, если ошибка не постоянная.
Резвость от этого не зависит.
Snejno 010
Абсолютная правда, сложно в теории это объяснить, но у меня машина именно так себя и вела пока не сделал все, у меня мало того что она дергалась с ошибками, так еще и обороты немного вырастали на х.х., соответственно, как по БК сбросишь все она реально лучше ехала, а двигун лучше работал...
Snejno 010
Не надо смешивать неисправный автомобиль и влияние наличия ошибок в ЭБУ pst
Snejno 010
Может отсыпете, я тож посмеюсь Wink
Кот Матроскин
такое ощущение, что тут путают сброс ошибок и сброс самообучения контроллера.
Snejno 010
Честно говоря не понял в чей огород этот камень, но если в мой, то я соглашусь, поскольку использовал лишь сбос ошибок через БК, и не совсем понимаю, что именно я сбрасываю таким способом... Pardon
Могу лишь предположить, что связь с БК идет через К-шину, ну или К-линию по-нашему, соответственно другим концом являться должен мозг( контроллер ), а вот моторику дальнейших действий импульса я проследить уже не могу в силу слабости понимания электронных приборов, здесь можете меня научить...я исключительно логически все это предпологаю...
Последний раз редактировалось: Snejno 010 (07 Октября 2009 10:32), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Хотя сброс ошибки, например по лямбде, тоже даст положительный эффект, т.к. ЭБУ выйдет из аварийного режима....
Кот Матроскин
да по идее да, любой из тех ошибок, которых выводят на "обходные", аварийные программы.
=Moroz=
Кот Матроскин
Именно это я и хотел сказать. Но imho тема не о чём, т.к. ошибки надо не только сбрасывать, но и исправлять то, что вызвало эти ошибки...
Anden
и по датчику фаз тоже
Snejno 010
Кот Матроскин
Ну это истина...тут не поспоришь, ну хорошо господа профессора, расскажите неучу какие еще датчики при неисправности выводят ЭБУ в аварийный режим ?
Кот Матроскин
да вроде почти все кроме ДПКВ.
то есть:
1) ДМРВ
2) ДФ
3) ДПДЗ (?)
4) ДД (?)
5) ДК (?)
возможны поправки от более знающих Smile
=Moroz=
Snejno 010
Вроде никто тут не пытался тебя приунизить. Какие датчики? Их не так и много - всё, что связано со смесеобразованием и моментом впрыска, т.е. датчик фаз, ДМРВ, ДК... возможно датчик скорости + ДТОЖ тоже, но я не гуру тут, это к Паше Паулюсу вопрос, он мог бы грамотно ответить...
Кот Матроскин
=Moroz=
вроде при отказе ДТОЖ мозг считает что температура жижи равна 0 градусов?
Snejno 010
А как же датчик скорости ?
=Moroz=
Snejno 010
Так вот у меня как-раз из-за него и было, причем датчик скорости почему-то начинает пинать ошибку только примерно после 80км/ч, ну соответственно неисправный датчик ( спидометр при этом лежит на 0 ), а скорость определяется по оборотам...так вот после 80 загорается джеки чан и обороты повышаются на 100-200, но еще и тупить немного начинает, соответственно когда ошибку сбросил, все опять нормально стало...
Snejno 010
=Moroz= писал(а):
Snejno 010
Да почему приунизить, я и сам знаю что в электрике не особо силен, только логика и опыт..так что все ок, просто далеко не каждый здесь сидящий вот так об этом скажет, он лучше будет спорить и доказывать теорию, которую ему кто-то где-то, но приподноситься как только руки отмыл.. Wink
Dima_b
можно ли сбросить ошибки отлючением аккумулятора на час, два..?
Snejno 010
можно и за 20 мин вроде, но у меня когда не было бортового компа я скидывал и на 10 мин, иногда стирались иногда нет х.з. почему, короче если времени много, то скинь на 20-30 мин и все пройдет, правда сам понимаешь не на долго...у меня когда датчик фаз глючил хватало на пару дней...все ИМХО но проверено лично..
=Moroz=
Нет. В прошивке заложена процедура расчета температуры двигателя по времени после старта.
denis_ka
надо сделать дефрагментацию эбу кароч pst
Snejno 010
А щито Вы уважаемый скажете про датчик скорости и может ли его неисправность привезти к аварийному режиму работы мозгов ?
Snejno 010
Автар ты короче самое главное теперь знаешь и пока не починишь машину это твое единственное спасение, как и мое в свое время...
