Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Раскололи задний, но все куски собрал - как склеить? Пробовал дихлорэтаном - не растворил. Может есть какой-то растворитель этой пластмассы? Не хочется варварскими методами - варить, клепать и шить...
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
И как ты себе это представляешь? Красоту такую.
Лучше оставь как ест ьили купи новый!
Клеить по мне так не АЙС получится!
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Новый!!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
есть спец ремкомплекты для пластиковых бамперов...стоит дорого...мне в свое время треснутый угол пластикового бампера на ино делали ..если по технологии делать, то держит мертво...
в нэте порой....по моему на форуме ауди или VW я видел офигенную тему про восстановление разбитого в лахмотья пластикового бампера в гараже, своими силами и подручными материалами...результат тоже офигенно классный
SeGa4852
scif8 писал(а):Новый!!!
Aндрей
мне просто придется поездить надо будет пару месяцев с таким бампером, вот хотел по-быстрому вклеить выпавшие куски.
Может, какая-то химия его плавит?
Aндрей
поймите правильно, я не ремонтировать его собираюсь, а просто хочу собрать в кучу.
Разбита в хлам и куски средняя часть, помят номер, а боковые части целы.
Budy
куски жести...в смысле металл такой..
и эпоксидка тебе в помощь...
Aндрей
идея интересная,
Budy, спасибо.
Но может есть ядреная химия чтобы растворять пластик бампера? Химики есть?
scif8
Скотч)))))))))))))
Один хрен отстой получиться. Надо новый покупать. А что случилось с бамперром то раз его так разнесло?
Aндрей
да хрен один на четвере вьехал... в стоячего на перекрестке и точно по центру.
он думал, что я уже проехал (он так и сказал ментам!), а я оказывается, еще стоял на месте...
обидно и досадно...
Aндрей
а если кислотой? соляной или серной? что скажете?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Aндрей писал(а):а если кислотой? соляной или серной?
- Я изобрел кислоту которая все разъедает!
- Ну! И как ты ее хранишь?
Aндрей писал(а):что скажете?
Только пайкой, варкой, эпоксидкой - не на долго.
Budy
Flyman писал(а):.... эпоксидкой - не на долго.
так по моему в этом и цель....????
scif8
Мдя, бывает.На стяжки какие-нить посадить пробовал?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
варить нуна, клей непоможет
vazbl4
Авто: 2115
а какова технология заделки трещин в бампере 2115?в столб врезался заодом трещина в доль указателя поворота. как ее заделать? где почитать об этом?
ДюКЧ
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Aндрей
Может быть это подойдет:
PLUS 710
Ремонтный комплект PLUS 710 – состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и стекломата. Полученный из него стеклопластик обладает очень высокой механической прочностью, служит для заполнения значительных убытков материала (вызванных напр. коррозией), укрепляет и фиксирует металлические и пластмассовые поверхности. После затвердевания может шлифоваться и покрываться любыми полиэфирными шпатлёвками для получения соответствующей гладкой поверхности.
Взято отсюда:
http://www.novol.pl/strony/1/r/125.php
scif8
ДюКЧ писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=DNdzTFZmJKI
проще купить новый крашенный._________________ИМХО и только ИМХО
Круто!!!!умеют же !!!
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
у меня товарищь делал так: купил стеклоткань и полностью обмазов ее эпоксидной смолой приклеевал ее изнутри. причем обломков даже не хватало. когда стекловолокно засывает оно как пластик. если получилось хлипковата, то можно еще слои добавлять. снаружи потом шпаклюеш и красишь. единственный минус- эпоксидка долго застывает - около суток. кстати таким способом он себе подиумы под огромные колонки сам смастерил. стеклоткани полусилось в несколько слоев. потом обтянул мехом
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
+1 Tatarin T
Лучше взять полиэфирную смолу - она быстрее застывает. Продается обычно там же где и стеклоткань.
*LeSHiY*
Авто: 2115
делается просто))) снимается бампер, покупается банка эпоксидной смолы со стеклотканью, и банка экопксидной шпатлевки с отвердителем. изнутри бампер обезжиривается, берется кисточка ей мажется бампер сверху стеклоткань, еще раз все заливается эпоксидкой, так слоя 3-4, снаружив в это время вставляются все куски, сохнуть будет при градусах 20 сутки мож чуть больше, как подсохнет изнутри укрепляется эпоксидной шпатлевкой и сверху еще один слой стеклоткани снаружи шпатлевкой затираются все трещинки, потом это место шкурим грунтуем красим))
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Конечно, легко сказать "купи новый", но купи новый!
овчинка выделки не стоит будет смотреться ужасно.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
эпоксидкой все склей более-менее ровно, потом прошпаклюй шкуркой обработай, грунтуеш и красиш, друг так делал-неплохо получилось.возни на пару дней
