Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Добрый вечер. Не давно появилась тряска. На холостом стою трясет, рычаг коробки болтает сильно, как будто троит. сменил свечи все равно так же. Может стоит сменить брони провода на селиконовые?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
может стоить заполнить профиль.
Поставь БСЗ!!!
А так может провода, может трамлёр, а может и клапан прогорел... а может...
Компрессию по цилиндрам померь.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Sany_Omsk
Sany_Omsk
Не факт, что в зажигании дело. Начни с замера компресии. Обычно такой расколбас двига от большой разницы компрессии по цилиндрам бывает, либо из-за зажигания, и очень редко дело в карбюраторе бывает.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Interact писал(а):как будто троит
Как будто, или троит? Определись сначала, найди неработающий цилиндр, анализируй его (в т.ч. компрессия)
realist
выверни все свечи и посмотри, одинаковое ли у них у всех состояние.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
свечи поменял. сегодня ездил в сервис настроили холостой ход и выставили зажигание, калбосня значительно уменьшилась, но все же осталось. Вот думаю что брони провода надо сменить
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
мона проверить провода на пробой. Если где и есть утечка напруги, то на изоляции остаются серые точки. Обычным делом в расколбасе зажигание виновато. И определитесь, что там с мотором; либо троит, либо трясет. Троит мерьте компрессию... Трясет смотрите трамблер...
Владимирыч
Interact писал(а):калбосня значительно уменьшилась, но все же осталось. Вот думаю что брони провода надо сменить
ВВ провода поменять, конечно, можно... И всё-таки, снимал по очереди наконечники со свечей? Разница есть, или с любого цилиндра эффект одинаковый?
Настоятельно советую померить компрессию, уже говорили:
Sany_Omsk писал(а):такой расколбас двига от большой разницы компрессии по цилиндрам бывает
я бы добавил, что на холостых обборотах.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
завтра смерю компресию, отпишусь
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
вчера смерил компресию. в каждом по 11. Это нормально? все так и грешу на брони провода
Владимирыч
realist
Interact
поддерживаю предложение
Владимирыча: снимай с каждой свечи провод и посмотри, может, при снятии с одной из свечей ничего не изменится - тогда один расклад, а может эффект одинаковый - это уже совсем другая песня
да первым делом надо было сдёргивать по очереди провода, если подозрение на троение.. тока сдёргивать лучше с трамблёра, чтоб не заземлицо неожиданно
