BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
Всем привет!!! Возникла проблема владею ВАЗ 12, пошел пятый год и вследствии этого стали вылетать датчики, сначало сдох датчик холостого хода потом коленчетого вала теперь настала пора и датчик спидометра, снял датчик купил новый , стал ставить на место не полез, вот тут я нашел на свою задницу геморой ,стал выкручивать привод и сдуру потянул и привод упал откуда достовал. Что ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. И можно ли сейчас ехать на авто, или все таки сначало как то достать все железяки которые там остались(привод и пружина)
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Тут попахивает разборкой коробки
Нет ехать нельзя попадет на шестери точно будешь снимать и разбирать. Нужно как то его выташить там пинцетом, магнитом на веревочке, пальцами.
Один раз у брата на 9-ке уронили какой то болт в картер сцепления через лючек маховика, два часа еб-сь магнитом вытаскивали его от туда. Но выташили.
З.Ы. а чего там за пружина упала?
BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
Привод упал в свою же дырочку а там по ходу шестерня которая крутит ее. Он крепится к наружной металической херне потом сверху прикручивается датчик.когда дернул эту херню,вроде выпала и пружинка ,точно нескажу.Вообщем я по ходу встрял с этим приводом.
придется все таки снимать коробку и разбирать.
AnD295
адский корч 1300
По идеи пружинки там быть не должно. Но если
А привод надо как то вытаскивать. Далеко он не мог упасть там мешает шестерня дифференциала. Слей масло из коробки и ты его увидешь. Попропробуй как нибудь. Не разбирать же коробку из-за этого Нужно что то типа пинцета или длинного медицинского зажима, или есть такая фигня на тросике что-то типа захвата маленького. гайки из моторного отчека доставать. Короче надо пробовать.
BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо.Да все эти приспособления у меня уже есть (зажим мед.и эта фигня пружинная). Завтра масло солью и буду искать эти гребанные железки.А если ехать в сервис то только на тросе ?
shubin81
непонятно что как и куда могло упасть. если привод какой я думаю. там шток с шестерней который неможетп ровалится и собсно все...
BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
привод он целый ,просто неумело его вытаскивал. он в дырочку упал . Вот так блин я и облажался
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Путник
Если буксировать то только со слитым маслом и необходимо достать приводы из коробки. Вроде коробка крутится будет от колес. У себя вынимал внутренние гранаты чтоб катать по территории.
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
все "нормально не парься" у самого так было в мороз когда масло загустело пробил дырку в коробке....на белом снеге масло смотрится кайф,так что на яму !!!
BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
Всем спасибо за советы, в выходные "рыбачил" с магнитом и зажимами как из картера так ни чего не выудил. Может этот привот не металический,а из пластика сделан? И поэтому "рыбалка" с магнитом не удалась. Наверно придется ехать в сервис разбирать коробку.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
BOSS66 писал(а):Всем спасибо за советы, в выходные "рыбачил" с магнитом и зажимами как из картера так ни чего не выудил. Может этот привот не металический,а из пластика сделан? И поэтому "рыбалка" с магнитом не удалась. Наверно придется ехать в сервис разбирать коробку.
Была такая же ситуация, 1,5 года назад, выудить невозможно, я просто забил, психанул и поехал, 20000 тысяч уже проехал. Все ок.
Когда гранаты выдергивают, стопорные кольца бывают в коробке остаются, и ничего ездят машины. Если я неошибаюсь там магнит с низу есть в коробке.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
ага в коробке магнит есть внизу,привод датчика скорости сделан из пластмассы сожрет его я думаю и все,прокатиться и поставить другой.
потому как если его доставать то коробку вкрывать, закусить его намертвяк не может
Путник
BOSS66 писал(а):Может этот привот не металический,а из пластика сделан?
У меня привод спидометра выглядит штырь металлический 4 мм в сечении на одном из концов пластмассовая шестерня.Вот:
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=8391
Какой на десятке не знаю.
Путник
Sheridan писал(а):привод датчика скорости сделан из пластмассы сожрет его я думаю
Коробки разные 2108/2110? если нет то нашел только такую фотку:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6268
Похоже что штырь из металла.
Артемм писал(а):психанул и поехал, 20000 тысяч уже проехал. Все ок.
Возможно магнит его и держал на дне картера. Но чтоб перемолоть такой штырь...
Цена новой коробки - около 11000 р. (если что подправьте), цена переборки, а заодно внеплановая ревизия - 2000 р. Я выбрал меньшее из двух зол. Выбор есть всегда, может повезёт как Артемм.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Путник писал(а):BOSS66 писал(а):Может этот привот не металический,а из пластика сделан?
Там количество зубьев разное только, у меня на десятке точно такаяже шестерня, с металлическим штырем.
Dimorik
Авто: 2114
Автор, ну че, достал или разбирал коробку?
BOSS66
Авто: ВАЗ 2112
неа не достал, просто тупо завел авто и поехал на стоянку. стараюсь не гонять на больших оборотах.позже загоню авто в сервис, пока некогда это сделать.
