Storma
крыло сзади царапает колеса когда машина груженая, с правой стороны все норм, с левой проблемы. подскажите из за чего?
машина 9ка
Лёха198
из-за пружины.
просела а может и лопнула
Storma
Лёха198 писал(а):
из-за пружины.
блин как объяснить то, царапает по кругу где надпись на шине
idd
Storma
а диски какие? в часности вылет?
локеров нет?
ТЕВ
балка кривая
Лёха198
Storma точнее описывай
Storma
да сори 1ая машина, не разбираюсь нечего, только купил недавно.
да колеса выпирает не много, как будто шире и поэтому когда загружено царапает колеса по кругу
диски 13 радиусSmile ты про это?
Лёха198
для наглядного сравнения http://www.avtoall.ru/goods/?kod=000753&skod=00014 и
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00014&kod=072129
не в этом ли дело? диски от классики так не могут повлиять?
Storma
ну там паходу реально стоят диски от классики.
блин щас зад приподнял из за этого(
Лёха198
домики воткнул?
Storma
блин знал бы что это)
воткнули короче фигню где можно регулировать высоту, поставили на средний
смотрится сейчас не очень, но не знаю как избавится от этой проблемы(((((
а эта херня на что влияет да?
idd
Storma, фотки сделай.
Диски по сторонам одинаковые? Мож действительно от классики, так они торчат наружу больше родных.
Это домики и есть, так тож не очень гуд ездить....
Лёха198
домики - это железные херовины. втыкаются между балкой и ухом амортизатора. в итоге жопа подымается. у меня стояли, при замене аммо выкинул нах их. тебе советую диски нормальные купить, ну а домики - вопрос эксплуатации авто. если любишь лазить по грунтовкам и рыбалкам, грузишь помногу - оставляй. мне не надо было, с ними жопа в поворотах спрыгивает если побыстрей войти в поворот (центр тяжести выше становится). у мну езда в городе + трасса 99,9%, по себе скажу, без домиков машина ведёт себя лучше
Лёха198
во чё в яндыхсе нашёл: http://www.auto-farsh.ru/index.php?module=elems&id=86
похоже?
Storma
значит сниму, и попробую колеса местами поменять, левая сторона же тока задевает. блин как все муторно.
а не может быть все в стойке или что там?
Лёха198
имхо после переброса колёс слева направо будет тереть справа Pardon
лучше с утра на диски посмотри, увидишь разницу. потом купи диск 2108 (не так разорительно) штамповку и мне кажется будет тебе щастье!!!
з.ы. профиль заполни. а то если с Самары - задарю б/у запаску на 2108 диске Wink
Storma
запаску попробую поставить тогда, в уберу эту херню и попробую загрузится и проехатся)
надеюсь тока 1 колесо не родное)
спс парни, завтра отпишусь.
я Из казани.
в профиле не вижу кнопку сохранитьSmile
Лёха198
нажми ОТПРАВИТЬ - это то же самое Wink
Storma
все разобрался) привык к другим форумам, кстати в этой теме можно задать вопросы не по теме?) или за флуд сочтут?
