Страница 3 из 5
_snippy_
ebc green stuff унылое гавно за свои деньги
ща объясню
Akim ты ездил на них? готов поспорить, нет
а я езжу и не доволен ибо
1) стоят космос
2) летом на хорошей резине и теплом сухом асфальте перегреваются после 10 мин отжига (в городском режиме)
ЗЫ. Не надо говорить что это из-за 13 невентилируемых дисков, у меня 15 zimmerman и колодки от альфы, большие
Думаю, в Мячково и на 1 круг их не хватит
3) пыли от них на моих белых дисках оседает просто немерено, пришлось купить проф химию, тк мою тачку сам (ATAS Farlega, кстати советую)
4) скрипят в пробках, зае*ли
5) стираются быстро (1 сезон не докатал, около 15 тыс км, стерты на 3/4)
Своих денег не стоят
Хочу попробовать феродо дс2500
Про остальные - ездил на лукасе - скрипят и воняют при нормальном прогреве
SPRN
Тему годовалой давности подняли, думаю, авто за год решил уже проблемы с колодками ROFL
Но всё же внесу свою лепту: Ферродо Премьер красные Good
Дмiтро
Вот это сообщение тоже годовалой давности?
dmitrii083 писал(а):
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 15:26
nippon на сток дист будет нормаль?Я как понял что щас стоит незнаю ужас наверно из китая (ездил отец сам езжу недавно на ней недавно решил поменять).Задние купил nippon еще неставил.
Или автору топика надо было новую тему создать, чтоб его званием почётного баяниста обозвали и в эту же тему носом сунули? Smile
Flinstoun
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
Не растармаживаются полностью передние колеса. Обнаружил случайно, когда поднимал машину на домкрате для профилактического осмотра. При прокручивании от руки колесо не делает даже одного полного оборота, чувствуется как как колодки зажимают диск. Как было раньше сказать не могу, последний раз меняли колодки 10 тыков назад, после этого туда не заглядывал.
Для информации скажу, что недавно менял задние колодки и барабаны, поэтому решил посмотреть насколько свободно вращаются колеса, ну и передние заодно глянуть
Berkut_Spb
+1 использую уже 3-ий комплект - претензий нет
proshka
rg-45 писал(а):
proshka писал(а):
от ate остался только один бренд
потделок дофига.
неизвестно кто его производит, бренд раздербанили по всем углам... лучше провернное TRW
Jursa
Или цилиндры клинит, или колодки. У меня с передним правым колесом так было не давно. Колодки пришлось из направляющих молотком выколачивать Smile
Итог: скидывать колесо и смотреть.
proshka
или ВУТ перетянут...
Flinstoun
Jursa
После замены барабанов и задних колодок у меня началось биение при торможении. Потом вроде уменьшилось.
Вчера дал другу прокатиться, он говорит это больше похоже на биение передних тормозных дисков. Может ли быть, что их повело и это так совпало с ремонтом задних тормозов, на которые я грешил?
Это может быть причиной самоторможения?
Jursa
Уменьшиться могло из-за притирания колодок. Барабаны не проверяли, биение у них не сильно велико?
Кривость дисков может конечно вызывать торможение колеса, но получается диск должен быть совсем кривым.
Связи между заменой задних тормозов и проблемами с передними нет. Возможно, просто раньше не замечали, что колеса клинит. Что есть на самом деле, покажет только практика, так можно только гадать. Я бы начал с передних разбираться, с ними проще.
ALE][ANDR
Как то недешево стоят эти премьеры. Sad
Но раз офсайт продает-высока вероятность что не подделки. Где можно заказать лукас на ВАЗ на 14"? Чтобы точно не подделка.
dartsa
сегодня поставил феродо красные, вроде неплохо.
Guzh
Кто будет ставить Вазинтерсервис имейте ввиду - накладки толще обычных, приходится ошкуривать. Ослабление стояночного тормоза на максимум и подчистка краев внутри тормозного барабана - не помогают. nea
Диски сток+с нова воткнул ферадо красные , пробег 31тыка диск в отличном состоянии колодка уже на подходе, скрипели за всё время мож раз 5 ито просто кратковременный писк.
raven_
ALE][ANDR
Датчик принципиален?
Без датчика как-то побюджетнее. Smile
SPRN
Слушай, а спереди как Ферродо, нормалёк? Долго притирал? Я на заду только менял, вот передние подошли под замену.
SPRN
да просто поставил километров 200 резко неоттормаживался от светофора до светофора и всё нормуль.
SPRN
Ну понятно, задние у меня аналогично притерались Smile
Flinstoun
Еще одна мелочь достает - при торможении слышен стук с задних колес, особенно это проявляется при торможении ручником (для проверки). Что там чожет стучать?
Hunter61
Поставил Dafmi T7, это типа спортивная серия. Покупал на украине, найти их сложно, в основном предлогают Dafmi plus. по тестам Т7 одни из лучших. до этого стояли феродо, но Т7 точно не хуже.
Hunter61 писал(а):
Поставил Dafmi T7
ичё? supercool
тросик ручника
Flinstoun
Не подскажешь, что можно сделать с этим тросиком? Wink
harddriver
Flinstoun
У меня тоже были подобные стуки. Оказалось, что один из болтов крепления колеса слишком длинный и цепляет за ручниковый рычажок (хз, как он правильно называется - на один его конец надевается трос, а другим концом он разводит колодки). Укоротил немного болты - стуки пропали.
Flinstoun
harddriver
До замены барабанов и колодок стука не было.
Это может быть причиной?
Hunter61
rg-45 писал(а):
да ничего, нормально все. не хуже феродо
Страница 3 из 5
