ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Замучался уже, что делать не знаю, когда по трассе едешь на 3ей или 4ой передачи под нагрузкой ну например при обгоне звон как будто пальцы стучат машины 16кл 2002г. Когда температура поднимается и начинает срабатывать карлсон все усиливается значительно, ну я думаю понимаете когда пытаешься тронуться в гору на маленьких оборотах и двожок чуть не глохнет идет звон вот я про него. Что может быть? Мне кажется это начилось или усилилось после того как делали ремонт головы после обрыва ремня ГРМ. Масло и фильтр менял тоже самое
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Да проверял вроде в норме было, плюс ко всему тяга у машины просто никакая.
Eddi
свечи, горели свечи
я бы с них начал, в любом случае недорого и для профилактики можно и поменять
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Eddi писал(а):можно и поменять
заправку
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ONEGIN писал(а):Что может быть?
Когда у меня сгорела прокладка ГБЦ (между цилиндрами) точно также было. Оно, конечно, не факт, что здесь точно также, но предположить стОит.
Бери компрессометр и измеряй компрессию. Все косяки с прокладкой выявляются по результатам замеров.
