DRAFT
Авто: 2113 08г.
Собственно сабж - 2113. поиск охватывал общие вопросы про поломку.... итд.... Ктонибуть ставил штатный подогрев в нелюксовую комплектацию? есть комплект штатных грелок, возникли вопросы
1. Реле нужно дополнительно покупать или оно встроено в кнопки как кто-то писал.
2. есть 3 провода подключения - оранжевый зеленый и черный - черный масса я так понял - а куда подключать остальные 2 - в монтажном блоке под панелью. т.е. я предполагаю там есть места стандартного подключения с предохранителем - где их искать... =\
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Тоже интересует сей вопрос, потому как задумывался об этом, поэтому буду следить за темой, если что-нибудь дельного будут писать.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DRAFT
Авто: 2113 08г.
схема гуд - надо на выходных лезть в монтажный блок - и смотреть есть там чего путевого или опять колхозить надо...
chag
Авто: 2115, 2005
как я понял автор докупил проводку для подключения подогрева. Там один провод питание подогрева, другой масса, третий используется для подсветки кнопок. Я тоже так подключал. Провод, который для подсветки кнопок включения подогрева врезается в любой штатный провод, который для этого используется, можно на схеме посмотреть. Я вроде подключался через предохранитель задних противотуманок. дополнительно поставил обычное реле, катушка которого замыкается при включенном зажигании, тем самым разрешая работать подогреву. Но там можно еще вроде через штатную проводку, нужно найти только провод нужного цвета (жгут проводов) путем сравнения люксовой схемы проводки и обычной.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
chag
Спасибо, уже ситуация начинает проясняться
Совсем замечательно было бы если бы кто-то может видел на люксовой куда все же они должны быть подключены по default-у. Не зря же там штекера стоят а не просто обрезанные провода - значит где-то в колодку можно приконэктить я полагаю...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DRAFT писал(а):Совсем замечательно было бы если бы кто-то может видел на люксовой куда все же они должны быть подключены по default-у. Не зря же там штекера стоят а не просто обрезанные провода - значит где-то в колодку можно приконэктить я полагаю...
Я бы глянул у своей, но машинка в гараже, только после выходых может смогу.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Дмитрий У.
Если получится буду оч благодарен )) там красный провод и зеленый если я ничего не путаю... Будем ждать
chag
Авто: 2115, 2005
надо вроде снять пластмассовую накладку небольшую у водительской двери, открутить пару винтов крепления ковра в районе педалей, и загнуть коврик, там и найдешь жгуты. У меня вроде так было.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Дважды ставил штатный подогрев от "Самары" в ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Лучше поискать комплект с двумя реле. У любой 2113-2115 есть штатные штекера, только их под панелью замаешся искать.
