diod4
Авто: 2112
мужики никто не знает как сделать звук на сирене свой чтобы при сработке сигнализации своя отличалась от толпы а то эта смена китайских мелодий как то нето
skripun
Авто: 2190
поставить за место сирены китайский болтун заднего хода
профиль заполни а то гарчишник влепят.
Subzero
Авто: 21124
Есть программирумые сирены. Звук и тон сирены меняется перестановкой перемычки (джампера).
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня в параллель стоит автономка и обычная сирена - звук ни с чем не спутать никогда
подключил на сигнал как на иномарках
Graf
Авто: 2114
сигналка с пейджером поможет))
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
разбери китайскую сирену. Там есть плата, на ней находишь конденсаторы и играешься с их номиналами. Меняется и тональность и скорость мелодий.
diod4
Авто: 2112
спасибо это уже что то завтра попробую
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
-еще одну сирену в параллель
-есть сирены в которые вообще можно МР3 мелодию записать
-подключится к сигналу, но надо чтоб сигнализация умела им управлять.
diod4
Авто: 2112
Acer1 писал(а):-еще одну сирену в параллель
они наверно дорогие
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
самый простой вариант подключить 2 разные сирены, будет хор
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
diod4 писал(а):мужики никто не знает как сделать звук на сирене свой чтобы при сработке сигнализации своя отличалась от толпы а то эта смена китайских мелодий как то нето
как вариант подключить пожарную сигналку(ту которую в офисах ставят, там вроде она тоже на 12в идет,
а громкость около 120дб, есть со встроенным аккумом)-правда если сработает пока ты рядом-об@срацо можно
пример
или вот конкретно автомобильная с возможностью записать голос
всего за 870р
автомобильная сирена
