спэмтжт
Блин помогите . на маленькой скорости машину колбаси как на атракцеоне ассобенно зад,а на скорости едет то вправо то влево,чё делать как быть???
SQUALL
посмотри все тяги сзади. Может их пора поменять уже. Ещё посмотри крепление задней балки к кузову. Могло треснуть.
спэмтжт
Тяги руками болтал вроде стоят жостко,а может это быть из за амортизаторов?
hosemarkus
думаешь твои руки сильнее дороги ?
Буйный
спэмтжт писал(а):
Блин помогите
Начинаю пытать... С чего началось?
Andrey163
может колёсья восьмёркой Pardon
спэмтжт
Да началось давно но щас уже вообще жесть ездишь как на отракционе!!!!=))))))))
Ludvig
Ничего не сделаешь. Это колея. В курской области, при движении на север, болтает так аж жуть! Попробуй проехаться по гладкому асфальту, потом отпишись.
Darlan
Могло лопнуть левое крепление реактивной тяги. Это так просто и не увидишь.
Леня 93Rus
У меня такое на днях было поставил запаску, в пробке на холостом еду машину кидает из стороны в сторону по страшному, оказался диск поведенный. А ты может колесо не правильно прикрутил
Rezo
Даже такое бывает?
Приехали....... lol1
Леня 93Rus
Даже такое бывает?
Когда болты не крест на крест прикручиваешь колесо криво встать может и будет машину кидать
Rezo
Если уж е говорить о таких вещах, тогда следует сказать, что и ключ зажигания нужно поворачивать при пуске по часовой стрелке, но не наоборот, рулевое колесо следует поворачивать в ту сторону, в которую хотите продолжить движение, но не наоборот и так далее......
Вот и говорю - приехали!.... lol1
Буйный
спэмтжтПоставь другу пиво,возьми у него напрокат 4-е заведомо ровных колеса и прокатись,пока друг пиво пьёть! Smile
Сергей (ASA)
Ехал один раз со знакомым, тяги и диски были нормальные, а колёса не отбалансированы, на скорости примерно 70 и до 90 км/ч колбасило, аж руль еле держишь.
Кстати надо посмотреть рулевые тяги и червяк, сход-развал, если влево-вправо болтает. Если амортизаторы не работают при раскачке тоже может кидать.
48rus
"Подпрыгивает" на маленькой скорости (20-40 кмч) это резина стала овальная.
А на скорости "бросает" это развал-схождение и состояние передней подвески, в первую очередь- рулевые тяги.
Последний раз редактировалось: 48rus (25 Сентября 2009 08:50), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Вывеси каждое колесо и убедись в отсутствии биений на колесах.
Тяги руками проверять бесполезно, рычагом с помощью ломика, монтировки длинной, и лучше тому кто знает че делает.
Так как жопа гуляет, то по любому домик оторвался, развалился, или что там с ним еще может случиться. Может ваще тяги понара нет Confused
Сергей (ASA)
несбалансированные колеса тут не в тему.
realist
колеса отбалансировать, болты крепления колес протянуть, проверить рулевые наконечники, стабилизатор поперечной устойчивости и реактивные тяги.
предполагается, что рисунок и степень изношенности покрышек примерно одинаков везде.
Robinzon 54
Из за амортизаторов может и еще как,особенно на большой скорости и по не ровному асфальту.Реактивные тяги нужно проверять не только вверх вниз,но и влево вправо ,двумя руками, уперевшись всем чем можно в надежную опору.
Экорамер
У меня как-то подобное было Еле доехал Подтянул гайки на тяге поперечной устойчивости и все вернулось в норму. Может и так... Кстати, если машина старая, можно сразу болты на 10 поставить (обламывается М8 от старости)
Darlan
там кроме самих тяг ещё и за втулками следить надо.
Макс 13
Ещё не забудь маятник проверить,сам под капот смотри ,а кто нибудь пусть баранку покрутит! supercool
DRIVER1981
Rezo писал(а):
Даже такое бывает?
Приехали.......
hehe pst bboyan 63 верно говоришь!
DRIVER1981
как говориться надо просто приложить мозги тогда тачка будет в порядке!
