Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Переднюю поставил ТМ ощущения нормальные пропали кивки двигателя отзыв на нажатие педали газа моментальный. боковая и задняя опоры сток. но так как я люблю по гонять то к несчастью усиленная опора от ТМ у меня лопнула по кругу в месте крепления к двигателю и движка просела вниз чуть ремень гены не порвал. Единственный минус в ней у нас не продают к ней вкладыши резиновые и так как мой уже продавило и он умер пришлось брать стоковую боковую опору и вырезать от туда этот вкладыш. а так подварили лопнувшую часть еще более ее усилили и все гуд. есть мысль еще взять верхнюю разтяжку стоек с доп опорой двигателя.
Эпс писал(а):но так как я люблю по гонять то к несчастью усиленная опора от ТМ у меня лопнула по кругу в месте крепления к двигателю
ну ни*уя себе первый раз слышу чтоб оригинальная ТМ лопнула там же метал и*ать какой толстый
, это ж как надо гонять чтоб опора лопнула
может палево ТМ??? в оригинальной ТМ метал на порядок толще чем в стоке.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Dranik писал(а):ну ни*уя себе первый раз слышу чтоб оригинальная ТМ лопнула там же метал и*ать какой толстый wwow wwow wwow
так он наверное как в американских фильмах гонял по горкам...
и всего лишь опору потерял одну... супер-мобиль...
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Эпс писал(а):Переднюю поставил ТМ ощущения нормальные пропали кивки двигателя отзыв на нажатие педали газа моментальный. боковая и задняя опоры сток. но так как я люблю по гонять то к несчастью усиленная опора от ТМ у меня лопнула по кругу в месте крепления к двигателю
ТМ лопнуть по кругу не может - там усилительные косынки стоят из тройки+ материал самой штанги 3мм. Все из тройки. Скорее выломит уши из телевизора, чем опора распадется. Запас прочности очень большой.
rombic
rombic писал(а):ТМ лопнуть по кругу не может - там усилительные косынки стоят из тройки+ материал самой штанги 3мм. Все из тройки. Скорее выломит уши из телевизора, чем опора распадется. Запас прочности очень большой
точно быстрее уши отвалятся от телека.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ты этот болт доконца зажимал?????
SRGK60
я вообще нетрогал болт он был с магазина закручен намертво
SRGK60
Dranik писал(а):SRGK60
Но мне-то видимо надо его зажимать????
SRGK60
если тебя смущает нижняя щель то она помоему так и есть ,самое главное смотри чтоб сайлент негулял в нутри.
SRGK60
вообще они продаются уже готовые к установке безовсяких подтяжек.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Эпс писал(а): есть мысль еще взять верхнюю разтяжку стоек с доп опорой двигателя.
парни, а кто-нибудь дополнительную опрору с растяжкой ставил??? на сайтах разных пишут, что пропадают кивки двигателя с ней.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Tatarin T писал(а):Эпс писал(а): есть мысль еще взять верхнюю разтяжку стоек с доп опорой двигателя.
Абсолютно верно. Двигатель меньше "гуляет" при старте/торможении, никаких вибраций нет.
Tatarin T
Tatarin T писал(а):а кто-нибудь дополнительную опрору с растяжкой ставил??? на сайтах разных пишут, что пропадают кивки двигателя с ней.
уже при установке ТМ передней опоры кивки уходят совсем.
LinGG
Авто: 093i '04
клевки это называется
kentavr
Авто: Астра J
Dranik писал(а):при установке ТМ передней опоры кивки уходят совсем.
LinGG писал(а):клевки это называется
Поклоны
