Страница 3 из 31
SeGa4852
kurtyak писал(а):
SeGa4852 писал(а):
А что помогло?
датчик проверил? заменил?
Дело в том, что симптомы такие же. Грешил на ДМРВ, проверил как предлагали - датчик в норме, надо копать дальше.
Так а у меня - то в норме?
Какие у тебя были значения?
kurtyak
У меня 1,03 показывает на незаведенной.
SeGa4852
Ты счиатешь это нормально?
Предельные значения читал какие?
SeGa4852
ФОрумчане!
Самароводы!
У кого были проблемы с ДМРВ выручайте... дайте совет что делать при таких значениях...
Менять? На такой же?
Или ездить с таким пока совсем не умрет?
Budy
SeGa4852
раслабся дааа... Wink
про ДМРВ забудь, он у тебя живой и даже очень... supercool
с тебя номер РХХ, Тип ЭБУ....ну и выходные на носу покупаешь прокладку для ДУ, очиститель карба (типа ABRO), запасаешься мурзилкой и отдраиваешь ДУ....особое внимание малой трубке отсоса картерных газов и посадке клапанной части РХХ (не вздумай со снятым и подключенным РХХ зажигание включать....а то еще одну тему тут создашь.... 63 ) о результатах доложишь... Wink
зы: проверить зазоры в свечах..1,1 мм должно быть... Drinks or Beer
SeGa4852
Так должно же быть меньше единице по значению!!!
Наверное поменяю, пробег ужё 179 000 а он ни разу не меняный.. тем более ребята знакомые посоветовали тоже поменять, тесть тоже себе менял на 2114, и предыдущих 2109-2шт, 21099 - 2шт.. приход будет просто офигенный... с ЗП наверное махну на новый...
Надо знать какой ЭБУ для покупки.. или просто БОШ 037???
Для чистки ДУ надо ОЖ сливать? Полностью?
SeGa4852
Ну что.. мнений больше нет? Чё делать-то спецццци? bibika
Rover_61reg
А теперь самое интересное - чем меряли?
Если цена тестера 300р, то измерения ниачём supercool
SeGa4852
Замеры делал отцовским тестером, сколько он стоит я не знаю, он электрик, думаю говна не будет использовать
SeGa4852
Чё за ссылки.... ful мусору накидали
SeGa4852
А вот тут ребята почему-то минус при замерах брали с АКБ
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=3794
Так как же в итоге нужно смотреть?
Я так понимаю ребята не правильн меряли.
Flyman
Не правильно.
Почитай здесь про диагностику и ДМРВ, да и мозг у тя какой?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21591
Budy
SeGa4852
обычно между 3-м контактом и "-" аккума еще висит небольшой потенциал, который вносит изменение в результат....а следовательно может повлиять на окончательный вывод о работоспособности ДМРВ... supercool
так что измерения проводить надо на между 3-м и 5-м контактами...
SeGa4852
Ну я расписал как мерял, и та и так, значения все выше расписаны, что посоветуете делать? Менять?
Flyman
НЕТ!!! 1,01 это нормально!!! А как давно ДК у тя менялся? 179 тыков ни разу? То уже пора, отклик у него может нормальный по амплитуде но по скорости уже тормозит.
SeGa4852
Ддатчик коленвала???
Он вообще родной стоит
SeGa4852
А ведь ДК никак не проверишь оп сути.. мля.. вот и думай теперь... ДМРВ по сути тоже дохрена откатал ведь...
Flyman
SeGa4852 писал(а):
ДК
Датчик концентрации кислорода, он же лямбда-зонд
ДПКВ
SeGa4852
У меня нет такого датчика!
Flyman
Дак все таки какой?
SeGa4852
Да не смотрел я, а когда пробовал там бороду хрен отогнёшь чтобы видно было что написано.. надо как-то фотиком туды пролезть щелкнуть. Smile
Да вы мне по ДМРВ скажите... 179 000 км они точно не ходят.. да и значение не идеальное!!!!
Flyman
На старой работе 11тка Бош 1.5.4 уже под 300 тыков подходит. ДК нет. ДМРВ родной. На 200 тыщах подкинули новые колечки. Петруха на расход не жалуется...
P.S. Форсунки не разу не чистили и не меняли... rlzz
Последний раз редактировалось: Flyman (09 Октября 2009 10:22), всего редактировалось 1 раз
Budy
SeGa4852
тридцать первый раз говорю... отстань от ДМРВ...ладно???
supercool
чего на выходные делать я тебе выше написал...
при чистке ДУ отцепишь шланги охлаждения и зафиксируешь проволкой носами вверх....все...тосол сливать не надо... Wink
SeGa4852
ОК!
Спасибо!
Надеюсь выходные будут тёплые Smile
SeGa4852
Ребят, я главный фактор не сказал, машинка много жрать бензинчику стала!!!!
Буквально 2 недельки назад заметил.
Страница 3 из 31
