Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
помогите информацией. у братана новая люксовая приора. стучат оба опорника (амортизатора?) задал мне вопрос он, возможно ли смена опорников на 10-е? поиском ничего не нашел. и вообще на приоре опорники надежнее чем на 10-ке или нет?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
стойки в сборе менять придется, но десятошная подвеска хуже
гайки штока у него наверное недотянуты,
webmines
Пыльный
это нахрена интересно стойки в сборе менять?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Пыльный
webmines
Чашка другая.
webmines
=Moroz=
при чем тут чашка? Если десятошную подвеску брать то да. Но на х она на приоре нужна. Ему надо всего навсего заменить опорник и радоваться жизни
Пыльный
webmines
на приоре опорник не стучит, это просто кусок резины
=Moroz=
webmines писал(а):=Moroz=
Как причём? А пружины будешь сам крутить под опорник и чашку на стойке?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Пыльный писал(а):webmines
Подшипника нет не какого...???
serg40in
webmines
Кхе... если там нет подщшипника то почему девайс называется "опорный ПОДШИПНИК" ?
Пыльный
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Пыльный писал(а):на приоре опорник не стучит, это просто кусок резины
А говорим что ВАЗ отстал на 50 лет...
Еще никто не смог сделать опорник без подшипника, а мы уже впереди!
serg40in
Вот и мне тоже "сервисмены" втирали что на Калиновских и Приоровских опорах подшипников нет, типа вот по тому то они и надежней 10-х, послал их на.... таких "сервисменов"...
serg40in
Пыльный
bxmax писал(а):Еще никто не смог сделать опорник без подшипника, а мы уже впереди
serg40in писал(а):Вот и мне тоже "сервисмены" втирали что на Калиновских и Приоровских опорах подшипников нет
парни, на приоре опора стойки отдельно, подшипник отдельно
поэтому менять опору стойки в приоре по причине стука бессмысленно
см. рисунок выше
mr1
Пыльный, ну вообще то на твоём рисунке подшипник присутствует.
bxmax
Ура! Неужели на ВАЗе додумались наконец то в опорник правильный подшипник поставить? Глазам не верю!
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
mr1 писал(а):ну вообще то на твоём рисунке подшипник присутствует.
Этот подшипник опоры пружины самостоятельная деталь, его купить можно отдельно и поменять отдельно.
Пыльный просто хотел сказать что опора стойки в Приоре по определению ни чем стучать не может, а из всего набора опорного узла передней подвески в сборе может только хрустеть щёлкать и т.д. опорный подшипник пружины, а не опора стойки. А стучать может только не затянутый в опоре шток стойки.
А вот в десятой опоре как раз таки подшипник опоры стойки ибо он встроен в саму опору стойки на которую опирается и стойка и пружина в одно место, это в подшипник завулконизированный в резину.
