dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Как можно проверить их состояние?
Два года лежали в гараже, сегодня нашёл случайно. У меня они раньше стояли, но по новичковскому незнанию поменял на заводские. Сколько сс20 классик живут в т.км? Этим я предполагаю не больше 5-10 т. км.
Есть ли смысл ставить на машину их?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
не понял. на 2112 от 2108?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bxmax
Они подходят. Но вроди морду задирают на 1 см.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Serg_x писал(а):bxmax
наоборот, это десятые идут с проставками...кароч автар ставь и катайся еще тыщ 50 смело...
dab
кстати про проставки, сс20 были установлены с проставками, я их снимать не стал, на заводские поставил, морда задрана вышла.
я так понимаю что при таком пробеге они точно ещё живые?
Snejno 010
Консультант
если поставил проставки, то катайся с ними я бы снял, а так конечно они еще живее всех живых...
dab
ну круто
надо покопаться в гараже, может ещё какие ништяки есть
leon112
Авто: мото, вело
Ставь!!! Еще внукам передашь!!!
Проверяются просто, ложишь опору на пол, встаешь ногой и крутишься, только аккуратно неипанись.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
поставил весной десятые ss-20 .У дилера всучили стойки от восьмерки-стал звонить им-сказали ставь-(мы так всегда продаем когда нужных нет) и не парься,но я всетаки настоял и поменял на десятые....посоветовал знакомому ss-20 недавно,так он с месяц не поездил и песец стойке -не потекла,но и толку нет,поехал менять(брал не у дилера)...я так понял,толи левак голимый или у ss20 два конвеера-один идет дилерам,а другой всем остальным
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
У меня опоры SS-20. Я был когда на ремонте (меняли шрусы), мастер мне указал, что у меня стоят опоры от 2108. И что они не жильцы долго. Я так и не понял. Снимал стойку правую, когда менял ступичный подшипник, то увидел, что проставка стоит (это алюминевая или селюминовая которая). Что делать то? Никак не вразумлю. И еще после своей 2110 поездил на Нексии. Понял, что убиты амортизаторы, так как все кочки четко передаются, особенно мелкие частые. На Нексие вообще их не чувствуется. Но есть сомнение, может на 2110 этот эффект дает сочетание проставок, опор 2108. Также читал про доработку стоек SS-20, но тоже не вразумил. Подскажите.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf
У SS-20 не существует деления на 08/10е опоры. 10я опора = 08я + проставка. И все. Мастера на мыло. То есть на солидол
Anruf
Serg_x писал(а):Anruf
Мастер сказал, что форма опоры - восьмерочная. И здесь по прайсу - опоры разные 2108 и 2110, и цена соответственно разная.
http://autosystem.ru/price_ss20.pdf
Таким образом, наверное, Вы не правы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf
Цена отличается на стоимость проставки
Я - прав. Мастера на солидол
Anruf
Я рад. Просто были сомнения. А может еще кто потвердить? для успокоения души.
dab
Ну вот и собрался наконец заняться подвеской
Передние стойки Finwall потекли уже давно, и пользы от них уже никакой. Надо менять.
Опоры сс20 до сих пор лежат-ждут своего часа. Какие стойки посоветуете ставить вместе с ними? Дамп может быть? Например D3 SE-1
Требования - золотая середина, чтобы можно было передвигаться по тому что у нас называют дорогами, по кускам асфальта и щебню фракции 5/20, но и подобно ванне не крениться в поворотах))
И пружины, с пружинами непонятно, не помню менял ли я их вместе с со стойками на финвал, или нет. Так что им как минимум 40 т.км если я их менял, либо может быть вплоть до 75 т.км если они ещё с завода. Логика подсказывает что неплохо бы сменить, или не надо? Соответственно если лучше сменить, то посоветуйте на что?
Помнится кто-то из новосибирцев давно ещё предлагал на барахолке дампы взять в проверенном месте
Какие ещё могут быть варианты?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ещё через полгода апни тему вопросом какие взять отбойники, пыльники и сапоги и тогда точно меняй
опоры пусть пока полежат ещё
dab
#МиХа#, всё правильно, полгода назад было стойки были живые, нахрена было в подвеску лезть? Чтоб потом за зиму её убить? Так что всё по плану
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
dab
тогда ок)) а пружины, если не просевшые, то не менять, с ними ничего не будет
алексей6699
Авто: 21113
Serg_x писал(а):Мастера на солидол
подтверждаю
dab
Граждане товарищи, отзывы о дампах сугубо положительные - стоит их ставить вместе с опорами сс20 или нет? А то разнообразных комбинаций опор и стоек не сосчитать и не найти похожую
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ога... скажи еще длина шпилек верхних одинаковая на 8-х и десятых
Внутренности все одинаковые, эт да, ну а шпильки есичо можно и болгаркой отпилисть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dron_spb писал(а):Ога... скажи еще длина шпилек верхних одинаковая на 8-х и десятых
Одинаковая
Фотки показать?
алексей6699
Авто: 21113
одинаковая
Snejno 010
Консультант
правду говорят
leon112:Тема раскрыта. По выбору подвески либо
, либо
ТЫЦ
