wadican
Уважаемые подскажите!!! Как может быть что при нажатии на педаль тормоза на заднее стекло омывайка льется????
stskaluga
Смотри массу на попе авто.... может и масса двигла щетки плохая.
wadican
"масса двигла щетки плохая" не понял? Как это вообще может быть связано? Стопаки на пятой двери! Движок омывателя в моторном отсеке?
wadican
Никак...
wadican
А вот как то бывает! Особенно после дождя! И то не каждый раз!
wadican
Уще может кто знает что за неопознанный прибор под кнопкой рециркуляции воздуха может стоять!
маленикий , черный, светится зелеными цифрами, имеет одну кнопку справа, названия нигде нет, 5 функций, на 4 ой показывает "10,8", на 2 "-41",на остальных нули, или нули через точки! Нигде не мог найти что это на штука!!!!!!
jecson
тоесть вместо одной из кнопок стоит?это скорее всего простенький бортовой комп
wadican
Дак вот что это чудо и что он должен показывать! В тернете не мог найти ничего похожего!
Multikill
у меня такой же мини бортовой компьютер... 5 функций.. 1-моментальный расход топлива; 2 - тем-ра двигла; 3 - моментальная (в настоящий момент) скорость; 4- напряжение бортовой сети
-41 температуру показывает, если еще двигатель не прогрелся... либо контакт где то плохой... раньше у меня также зимой было, сейчас прошло.
Хочу нормальный бортовик, а то это как игрушка с кнопочкой...
jecson
wadican
Multikill писал(а):
у меня такой же мини бортовой компьютер... 5 функций.. 1-моментальный расход топлива; 2 - тем-ра двигла; 3 - моментальная (в настоящий момент) скорость; 4- напряжение бортовой сети -41 температуру показывает, если еще двигатель не прогрелся... либо контакт где то плохой... раньше у меня также зимой было, сейчас прошло.
А как он подключен? Там всего 3 провода! " кудато воткнуты, а третий болтается в воздухе! Если знаешь подскажи!
wadican
jecson писал(а):
это штат Х-1
Спасибо посмотрю!
jecson
Multikill
его я не снимал... попробуй прогреть двиг, а потом посмотреть температуру...
wadican
jecson писал(а):
качай описалово http://www.shtat.ru/produkt/2110-12/
На такой немного! Кнопка 1 и маленикая как спичка торчит справа!
wadican
3 провод все равно надо кудато подключить! Название его не знаешь?
jecson
третий провод скорее всего на датчик скорости вешается
wadican
Название то не знаешь?
