maksson
Случайно заметил.Перестала моргать дальним когда рычажок на себя тянешь.При положении рычажок от себя дальний горит как положено.Ставил заведомо исправный рычаг-не помогло.В чем может быть причина?А то неудобно как то, даже о засаде не моргнешь((((
webmines
Если не рычаг - смотри реле...
=Moroz=
на 30 контакте на подрулевом глянь, есть ли +12
Релюха не при делах, она одна используется в обоих случаях.
webmines
Одна то одна но иногда бывает и глючит - например у меня был глюк что иногда дальний вообще не выключался, даже после выключения зажигания, грешил на рычаг, оказалось реле... причем то работало то не работало. Причем западал дальний как правило после "моргания"...
maksson
Нэту cry А должно быть?Буду искать обрыв.Этот провод от подрулевого куда идет?
maksson
Вообщем если я правильно понял по схеме розовый провод (контакт 30) от рычажка коммутируется через кнопку.И на нем должно быть постоянное +12.Нашел в ЧЯ +12, подрубаю....и на кнопаре загорается подсветка wwow Ну ладно думаю, мож не стоило непойми откуда вести провод, кину от кнопки.Нашел +12, соединяю, опять на кнопке подсветка загорается.Тут до меня доходит, что панель то я менял на 21104L, ну типа суперлюкс или как ее там.Так вот кнопки то я ставил от 14-й, ипался тогда еще с распиновкой.И вот похоже еще тогда чето неправильно подсоединил((((Все остальное правильно работает.Есть мысли у кого как поступить?
