Conf_13
Заинтересовало - что и как? две прошивки. какое эбу можно под них прошить? и как переключается одна на другую? идейно - одну экономичную - вторую динамичную. и под настроение и под необходимость. Одному ездить можно и на экономичной, а когда три человека + груз - уже мощную включать.
Engineer09
Можно легко организовать в ВАЗовских ЭБУ Январь5 и Январь7.
переключение происходит замыканием на "-" определенной ноги ЭБУ.
Это актуально если авто на газу, переключать газ-бензин прошивку.
Чисто на бензине лучше поставить одну нормальную прошивку, которая если не топить и не съест и если топонуть поедет нормально.
*leha*
с двойной помогу. в личку. но чем 57 пин замыкать будете? разъём мама нужна. просто так эго не найти
asbelavin
А на Январь 7.2 реально двухрежимную сделать, клемы есть любые.
Conf_13
Engineer09
мысль хорошая) но я в них как свинья в апельсинах. возможно какую-то конкретную под 7.2 посоветуете?
*leha* теперь для даунов - чО такое 57 пин и чье эго надо искать?
koldun2006
Conf_13 писал(а):
*leha* ... чО такое 57 пин и чье эго надо искать?
Если задал этот вопрос, то сам ты это не сделаешь ... supercool
Проще обозначить себя территориально и кто-либо
из земляков подскажет мастера который сделает тебе
двухрежимку gpn
Conf_13
koldun2006
ну для начала мона сделать однорежимную самому. а потом... вообщем знаний то до фига не надо как я понимаю? с компом работать умею. вот паять да, не очень....
Rover_61reg
Гы...я тупо вскрыл ЭБУ (болтик с фигурной головкой посередине прикольный) и припаялся тупо к плате.
Без соответствующих навыков с паяльником делать не рекомендую.
Это как?
Вообщем
Не трогай, а то мозги машине спалишь.
Engineer09
Conf_13
Обратись к Паулюсу, у него очень хорошие прошивки. Wink
*leha*
на! http://www.astilab.ru/j7double.htm читай качай.
asbelavin
хороший сайт только не одна ссылка не работает
*leha*
люди в поиск J7double и на любом форуме имеем пресловутую прогу
