Andrey2114
Tomahawk TW-7000 после закрытия почти всегда показывает открытую дверь, при том что двери закрывает, как локализовать неисправность, куда лезть смотреть?
HighSpeed
при открытии двери свет салонный горит с вежливой подсветкой?
попробуйте дождаться пока погаснет свет и поставить на охрану.
если всё будет нормально, то как мне объясняли значит она подключена к плафону освещения...
именно так мне блин и подключили новую сигналку... пока свет горит если поставить на охрану - она всё нормально закрывает, но брелок показывает открытую дверь, а если дождаца пока погаснет то всё в порядке ((( не удобно ппц ((
P:S я сам в этом плохо понимаю, но проблема похожа на мою)))
может и у вас также ))) как исправить и что куда переподключить так и не вкурил ))))
Andrey2114
Спасибо. Попробую.
Иногда она действительно закрывается нормально, но с чем
это связано пока не уловил закономерности.
GRIN
Andrey2114
Если не переподключать сигналку, то достаточно перепрограмировать 6 функцию на 30 сек.
Andrey2114
Можно поподробнее что это даст. Почему заводская установка 30 ?
Честно говоря не понял я, с подсветкой это связано или нет.
Смотрю в салон, лампа подсветки потухла, закрываю сигналку -
показывает открытую дверь. Или после того как потухла нужно
еще ждать?
