Вред следующий:
1.Расход топлива по городу больше на 1-2 литра :ooo: .
2.Сгарание в цилиндрах где масло происходит не полностью в результате когда ДК анализирует смесь-он вводит неверные данные
и все системы из-за этого работают неоптимально .
3.Возможен пробой искры на корпус со всеми для электроники и твоего кармана вытекающими.
ИМХО.
С Уважением :cool: .
Зы.А вообще это все в поиске есть
либо подогнать аккуратно диаметр верхней развальцовки стаканов
Да там тонкий металл тут-же до дырки протрется.
по моему мнению масло из "стаканов" ну ни как попоасть в цилиндр не может (поскольку их отделяет герметично закрученная, затянутая свеча.
Конечно,я не имел ввиду что масло прямо в ЦИЛИНДРЫ попадает, я имел ввиду,что замасливаются свечи соответствующих цилиндров а так как в десятинах искра (Зажигание)ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ (зазор между контактами свечи больше 1мм.),то из-за проводимости масла(хоть небольшая а есть)-не проводит только трансформаторное) энергия искры СНИЖАЕТСЯ со всеми вытекающими.Аналогично будет если свечной зазор был бы уменьшен до,скажем,0,5мм.-энергия искры то-же уменьшается (почему плох маленький зазор-разжевано в факе).
Отсюда вытекает и !,2,3 соответственно.
Всем привет!
Господа, бывают случаи, что колодцы выходят легко, а бывают и нет. Кому-то везёт, а кому-то нет (что делать - АвтоВАЗ!).
По поводу - какой вред наносит масло в колодцах:
резиновые колпачки разъедаются маслом и появляются пропуски в искрооразовании.
С уважением. Сергей.
Кстати сегодня переходил на "зимние свечи" в 1-ом и 4 -ом где не менял уплотнители появилось масло. Получаеться на 2-3 цилиндре в районе 65 ткм, а 1и 4 - 81 ткм. Так что судя по всему итоге все 4 и "вылезут" . Стакан на 1-ом целиндре пришлось чуть поджать по краю развальцовки отверткой . Потом достал , выпрямил ,сточил. Все остальное прошло нормально.
Егор,а что за зимние свечи?
С меньшим калильным числом?
Вроде,только 17 есть??
С Уважением.
Съездил на сервис, сказали, что необходима замена уплотнительных колец (или прокладок) свечных колодцев. Сам комплект 110 руб. (4 больших и 4 маленьких) и 1500 руб. замена. Сказали, что много времени возиться (разбирать пол головки).
