KGI
Авто: Гранта АКПП
Недавно я устроил глобальный шмон тормозной системе на 2112.
Заменили передние колодки и диски, которые как оказалось были задрочены вусмерть. Поставил диски Автореал за 2000р и колодки Плаза(та самая) за 410. Сзади заменили закисший тормозной цилиндр на левом колесе и колодки(на обоих). Выгребли полведра продуктов износа из барабанов
. Прокачали тормоза и настроили ручник.
Когда я выехал из сервиса, тормоза было не узнать. Откуда ни возьмись появилась чуткость,информативность, стало не нужно всякий раз продавливать до упора.
К чему я все это пишу. А к тому что это у меня уже не в первый раз. Как только отпидарасишь хорошенько тормоза - мир меняется. Поэтому мое ИМХО состоит в следующем: нужно взять сервисную книжку ВАЗа и выписать все интервалы работ по тормозной системе. Интервалы замен дисков, колодок барабанов, интервалы замены торомзухи и прокачки тормозов, регулировки ручника и всего остального. А потом все эти интервалы поделить на 2, а то и на 3. И для торомозов наступит счастье. Такой вот у меня рецепт.
PS
Работы проводила ООО Плаза-Сервис. Если с ремнем ГРМ они накосячили, то по томозам было все гут.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
KGI писал(а):Как только отпидарасишь хорошенько тормоза - мир меняется
сие не надолго
KGI писал(а):Поставил диски Автореал за 2000р
тоже сегодня прикупил тормазилки авториал, еще хочу колодки к ним феродо красные взять
отпиши как биение появится у них
решил пока не ставить, а то лужи и прочее боюсь поведет
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
21см удовольствия писал(а):решил пока не ставить, а то лужи и прочее боюсь поведет
имхо, чтоб хорошие диски повело - это надо сильно постараться, а нехорошие - лучше сразу покоробить и выкинуть
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
21см удовольствия писал(а):KGI писал(а):Поставил диски Автореал за 2000р
Стоят такие. на 14. Повело после зимы и весны. Руль трясется мама не горюй. Диски литые кривоватые, но на другой машине руль не бьет с ними. Остаются тормозные диски.. Больше такое Г не буду покупать. Лучше уж накоплю и сразу импортные. ATE какие нибудь)
Eugeniy_59 писал(а):Стоят такие. на 14. Повело после зимы и весны. Руль трясется мама не горюй. Диски литые кривоватые, но на другой машине руль не бьет с ними. Остаются тормозные диски.. Больше такое Г не буду покупать. Лучше уж накоплю и сразу импортные. ATE какие нибудь)
ну я их за 900 р взял, не так жалко выкинуть будет
Eugeniy_59
21см удовольствия писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Стоят такие. на 14. Повело после зимы и весны. Руль трясется мама не горюй. Диски литые кривоватые, но на другой машине руль не бьет с ними. Остаются тормозные диски.. Больше такое Г не буду покупать. Лучше уж накоплю и сразу импортные. ATE какие нибудь)
Дороговато... я их год назад брал за 700 шт. продавец что то запарил и в коробку мне 2шт положил) за 700 р) я так и ушел)
Eugeniy_59 писал(а):Дороговато... я их год назад брал за 700 шт. продавец что то запарил и в коробку мне 2шт положил) за 700 р) я так и ушел)
ну подумаеш 200р переплатил
Darth
Ситх-летописец
Автореал норм дицки, ставил не раз - ни разу не повело
Сейчас стоят Брембо макс
KGI
Авто: Гранта АКПП
Отпишу, если не продам машину до того . А диски именно такие только за 2000, а не за 900. Наклейка на них наклеена так, что пришлось соскабливать ножом
KGI
Авто: Гранта АКПП
Eugeniy_59
Кстати тебе не приходила в голову мысль, что литые колесные диски при которых тормоза открыты всем лужам - это зло. Вот у меня на двенахе все 5 лет стоит штамповка со штатными колпаками. Причем дырки на дисках и дырки на колпаках не совпадают
. Диски (автореал - это третья пара) ни разу не вело. Почти уверен что и Автореал не поведет.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
KGI писал(а):мое ИМХО состоит в следующем: нужно взять сервисную книжку ВАЗа и выписать все интервалы работ по тормозной системе. Интервалы замен дисков, колодок барабанов, интервалы замены торомзухи и прокачки тормозов, регулировки ручника и всего остального. А потом все эти интервалы поделить на 2, а то и на 3. И для торомозов наступит счастье.
а разве там прописаны интервалы? сказано "следить за износом" и всё.
конкретные цифры только для замены торм.жидкости.
Kachan
имхо - добро
от оттормаживания в луже колесный диск не защитит, а охлаждение тормозов (воздухом) по идее с ним должно быть лучше, чем с наглухо закрытой штамповкой с колпаком. А раз нагрев тормозного диска будет меньше, то меньше вероятность, что его поведет
