VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
это понятно, но я так понимаю это не лучший вариант?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
VLADVIN
Лучший относительно чего?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Ну высокого блока. Так добавкой плиты было бы всё просто наверно, зачем покупать блок проще плиту. Или я не так понял?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
по мне дык блок лучше.
ибо плита не известно как сделана и как ее прикрутят.
плита может иметь овальность или может получится ступенька. конечно это все промеряется, но все равно. когда цельный блок имхо надежнее.
Kirill111
дэф мотанcпорт
VLADVIN писал(а):Ну высокого блока. Так добавкой плиты было бы всё просто наверно, зачем покупать блок проще плиту. Или я не так понял?
Блок с плитой надо потом гильзовать.
epatazh
Цитата:Блок с плитой надо потом гильзовать
вот. тем более ну нах.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо! Понял, но как вариант имеет право на жизнь
Lim
Авто: Ford Focus,Калина,2108
Kirill111
Спасибо, Получается если взять 84*82,5 комплект СТИ. + голову 32/29.
То снять 200 становится реально. Я прав ???
Или движок при таком подъеме становится менее оборотистым ???
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):по мне дык блок лучше.
чёт ты сравниваешь не то
кто делает плиту в 2-4мм? никто! её делают чуть ли не в 10мм, а таких блоков нет!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Lim писал(а):Kirill111
Ну что ты докопался до этих 200? Тебе мотор нужен чтоб стенд удивить? Тогда не парь себе мозг и строй турбо, оно даже дешевле выйдет чем злое атом и стенд удивит сильнее. Снимешь хоть 300 сил, если на то пошло. Просто на надутом моторе какбэ сложно ловить зацеп будет, будет кушать КПП, сцепу и привода.. ХОтя злое атмо тоже будет их кушать, но гораздо реже, момент не тот. Плюс на атме потом можно начать покорять кольцевые трассы и т.п.
Если тупо валить по прямой - ХЗ, наверна тебе реально буцдет проще турбу сделать.
Lim
Турбо не то. Не интересно.
Ладно опустим 200.
Кирил геометрию какую выбирать для крутильного мотора ???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Lim писал(а):Турбо не то. Не интересно.
Ладно опустим 200.
75,6 либо 78. ИМХО. Как видно из ссылки выше даже с 75,6 коленом и на сток шатуне 180 сил снимается.
Lim
Теперь давай определимся дальше по смете.
Блок брать пустой и потом мотокомплект ( например СТИ )
или в сборе. ???
Atomic-DM
Авто: Nissan
Lim
если тебе пофиг на всякие регистрации в мрэо и т.д. и этот вопрос не рассматриваем, то
1. покупаешь новый блок с доками
2. покупаешь колено 75,6
3. покупаешь стандартные вазовские поршня 82
4. покупаешь шатуны, можно бу. облегчаешь их
5. покупаешь форсунки и везешь блок на их установку.
6. колено и маховик 2112 везешь в механику на балансировку
7. делаешь развесовку поршней и подгоняешь вес.
8. собираеш низ по стандартной камасутре
все.
Atomic-DM
Авто: Nissan
бюдет с учетом всего нового 20 тыс.
и у тебя почти стоковый низ. просто собранный нормально.
а лошади снимаешь путем ГБЦ, вала, 4х дроссельного впрыска и прямоточного выпуска.
Последний раз редактировалось: Atomic-DM (11 Октября 2009 00:26), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Калиноблок в сборе, достать оттуда шатуны, облегчить и засунуть обратно.
Либо калиноблок пустой, калиноколено, облегченные шатуны, потом собрать.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я бы купил 124ый двиг на разборке без доков, с маленьким пробегом...
и купил новый блок и все что можно перекинул...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Trucker писал(а):я бы купил 124ый двиг на разборке без доков, с маленьким пробегом...
Кстати да, тоже вариант
Lim
А потом все равно голову пилить, валы менять и т.д.
Можно готовую с гарантией купить.
А генератор 2112, стартер у меня и так есть.
Lim
С тормозами закончил.
Буду топливную в следующие выходные по сплону проводить.
Ребята от чего топливную магистраль брать ???
Чтоб сто раз не переделывать... )))
Atomic-DM
Авто: Nissan
Lim писал(а):Ребята от чего топливную магистраль брать ???
Если мозг планируешь - Январь 5, то бери стандартные топливные магистрали от инжекторной зубилы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
И не надо их в салон
вот так вот, начали с длинных шатунов, закончили сток потрохами от 124))) Как бы Алекс прав не оказался, на счёт 10.93
Lim
Вы мою машину не видели
Почему не надо по салону???
З.Ы. Тормоза у меня по салону.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Lim
А зачем бенз тянуть по салону? Чем штатные места не устраивают, под тоннелем? Машина вроде не под ралли наскока я понял, так нафига иметь бомбу в салоне? Конечно все предпочитают не думать об аварии и т.п., но все же в слчае чего у тебя бенз польется не на асфальт, а в салон.
