вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Привет! Решил заменить левый привод в сборе, т.к. захрустел уже давно ШРУС. Все разобрал и вот проблема, не выходит привод, собака, из КПП.
Посоветуйте, как его выдрать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
монтировка и молоток, я когда скидывал коробку вытянул правый без проблем, с левым была трабла, так я через отверствие правого аккуратно вставил штырь, два легоньких удара молотком по нему и ВУАЛЯ! привод вышел(это так... на крайняк, но бить нужно аккуратно)
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Тоже как-то была трабла, усугублялась наличием защиты и отсутствием ямы (делалось на домкрате) - решили, что бесперспективно и отдали в сервис.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
давить монтажкой и постукивать по корпусу внутренней гранаты одновременно с этим. всегда так помогает.
вася-инжектор
слыхал случаи когда с нова устанавливалось жосткое стопорное кольцо на конец шруса и тем самым при сняти гранаты вытащить её очень проблемно.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
У меня не вытаскивался вал из наружнего ШРУСА. Причина - стопорное кольцо закусило в канавке вала, соответственно его заклинило. Итог: пришлось хороший ШРУС разбивать молотком. Потом понял, что ДО этого поставил привод в сборе, а он видимо оказался китайским, т.к. обе гранаты были беспонтовые и пыльники рассыпались за пару месяцев, в связи с чем я и разъединять их стал.
ИТОГ: берем токмо хорошие детали, а всяк раз при разъеме этих соединений проверяем чистоту канавок под стопора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
вася-инжектор писал(а):Привет! Решил заменить левый привод в сборе, т.к. захрустел уже давно ШРУС. Все разобрал и вот проблема, не выходит привод, собака, из КПП.
Всегда пользуюсь куском трубы сантиметров 70...80 с приваренным к концу уголком. Уголок под гранату и упереть в хороший упор (с одной стороны есть прилив, а с другой болт задней опоры). Далее резкое сильное движение. Если не вылезает, то провернуть гранату градусов на 120 и повторить попытку и т.д. до победы. Если рычаг сорвется, то легко можно получить травму. Так что хорошие перчатки очень полезны.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну незнаю я снимал оба привода, просто когда внешнюю гранату вытащил из ступицы взялся за привод и
Michail_09 писал(а):резкое сильное движение
дернул на себя привод сразу вышел.
vazbl4
Авто: 2115
раза с 50 вытащили тут главное резко пиз*ануться всем коркусом на монтажную лопатку чтоб кольцо выскочило.
vazbl4 писал(а):главное резко пиз*ануться всем коркусом на монтажную лопатку чтоб кольцо выскочило.
ещё главное нерас*уячить корпус КПП.
vazbl4
Авто: 2115
если монтажной лопаткой то не разобьеш ты же уперся и разом оп а не херачиш по корпусу молотком.
vazbl4
vazbl4 писал(а):если монтажной лопаткой то не разобьеш ты же уперся и разом оп а не херачиш по корпусу молотком
согласен , просто когда начинаешь заниматься с нашим авто с*екесом то уже в ход идёт тяжолая артилерия.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Michail_09 писал(а):Если не вылезает, то провернуть гранату
+1 в этом фишка если не выходит, один тянет и
проворачивает, второй потихоньку наносит удары. Иной раз ломается кольцо ну и х.. с ним, магнит на дне картера подберёт.
