MadCat
Друзья, софорумчане! Помогите!
На скорости, начиная с 65 до 90 км/ч, появляется ужасная детонация, как мне кажется коленвала.
Перекидывал коленвал на кардане, помогло, но разве что немного.
Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось: MadCat (26 Ноября 2009 23:52), всего редактировалось 1 раз
BECHA
вы в терминах определитесь для начала. детонирует обычно смесь в цилиндре. детонация связана с нагрузкой на мотор, а не со скоростью (хотя на больших оборотах она маловероятна). коленвал может "бить" но так должно быть изначально, ибо погнуть его при обычной эксплуатации нельзя.
Вовчик52
я тоже так думал пока поршня не осыпались.теоретически не может быть,а фактически на лицо.MadCatона когда у тебя появилась,после каких то действий или сама по себе? может у тебя подогрев воздуха на всю включен просто,а днём ещё не так холодно?...
Robinzon 54
Ничего не понял!?!?!Детонация коленвала,очень любопытно,не поясните,чего у вас там гремит?А особо хотелось бы узнать о влиянии кардана на детонацию,я весь одни сплошные уши!!!!
Вовчик52
да!! я тоже!!!
Otto Frija
Народ, ну чего накинулись, дядька появляется тут раз в сто лет, и пишет по делу. Ясно, что это очень вряд ли детонация.
MadCat, так кардан что ли трясет? Или звенит? Или движок все же? Вы с того раза в распредвал попали, или он криво стоит?
Otto Frija
Бермадей, вряд ли. Тут такие обычно появляются с дурным датами регистрации. Ну и потом, кроме старых приколистов есть народ и правда не в теме.
Вовчик52
какой то набор терминов,не более.
Владимирыч
Вместо слова "детонация" следует читать "вибрация", не так ли?
А вот что можно перекинуть на кардане...? Если только крестовины, или взаимное положение частей карданной передачи...? В общем, похоже, что-то с балансировкой кардана, или с подвесным подшипнмком, или... Короче, MadCat, давай нормальную информацию о дефекте!
Robinzon 54
Дык я и спросил чего и когда гремит или шумит пусть автор не обижается слишком круто завернул в вопросе,рассказывайте не обращайте на нас внимания, это просто пост рабочий стресс,обсудим, посоветуем!
MadCat
Абсолютно верно! Кто-то у нас называет это детонация, кто-то вибрация, думаю, что слово вибрация будет намного точнее!
Это появилось ни с чего, вот б*я буду ни с чего, разве что после замены масла ROFL
2 Бермадей:
1. Стеба нет!
2. Горючка и правда в 95 % случаях г*вно, но "рыбные места" еще остались Smile
2 Владимирыч:
Перекинул = открутил болты коленвала возле кардана и провернул на 180.
Грешил на резинки/стабилизаторы коленвала, поменял, не помогло Sad
P.S. Если кто-то не вникает в термины, прошу не винить, спрашивайте - я объясню Smile
mdiman21043
63 hehe ROFL
аффтар пиши исчё.
А после чего проблема то возникла? или всегда была?
Helg-001
Между коленвалом и карданом, находится еще, как минимум сцепление и коробка передач, так что открутить кардан от коленвала, довольно проблематично. И что есть такое «резинки/стабилизаторы» коленвала?
Так, чисто для прикола, я бы посоветовал взять книжку по устройству автомобиля и немного почитать, хотя бы названия узлов и агрегатов, тогда окружающим, будет проще отвечать на поставленные Вами вопросы.
Владимирыч
Уже сказали, что это невозможно Smile Для начала, как правильно сказал Helg-001, надо почитать книжку с картинками, из которой станет ясно, что коленвал - это деталь двигателя, и открутить его болты, не разбирая двигатель, нельзя. Кардан же относится к трансмиссии. Повернуть его на 180град. можно, например, относительно хвостовика редуктора заднего моста Smile
Так что откручивал и поворачивал?
Robinzon 54
MadCat писал(а):
MadCat
Состояние крестовин,подвесного подшипника,проверяли?Далее состояние эластичной муфты и фланца кардана и вторичного вала КПП-иногда бывает откручивается.И на будущее перед снятием кардана замечайте его положение,а то как мне однажды поведал знакомый моторист у кардана есть три положения одно правильное и два неправильных.
MadCat
pst
Уговорили Smile Сейчас скачаю руководство и доступно объясню
MadCat
Итак друзья, прошу прощения за введение вас в заблуждение, сложные знаете ли были моменты мозга Smile
Вообщем дубль два
На скорости от 65 до 95 (100) км/ч, начиналась вибрация кардана. Кардан откручивался от заднего моста и прокручивался на 180 градусов - не помогло.
Проблема была решена сегодня, заменой двух крестовин и эластичной муфты.
Спасибо за ВНИМАНИЕ и еще раз мои извинения Smile
Robinzon 54
Ну вот и круто,главное что помогло!
48rus
Ни чего-себе- какой здесь народ вежливый!
На других конфах уже-бы 33 раза послали!
Robinzon 54
А за что? За не понимание что ли,мы же всё таки люди и здесь для взаимопомощи, понять наполовину помочь.Слава богу разобрались и у человека всё хорошо!!!
rodnoy68
MadCat писал(а):
MadCat
По подробнее можно? У меня была такая ерунда после замены заднего моста. Ехал как на вибраторе. Перекинул кардан на 90 градусов относительно эластичной муфты и вибрация прекратилась. Вопрос. Как правильно???
MadCat
Правильно выставляют на заводе. Далее если сами снимаете и меняете, ставите метки на кардане и заднем мосту. При обратном монтаже их естесственно нужно совместить
Robinzon 54
Раз прекратилась значит правильно,но лучше помечать перед снятием тогда гадать и искать не придется.
