Аленка
Авто: ВАЗ 21124
Не подсвечивается контроллер системы управления отопителем. Разбирали контроллер, к нему подходит две колодки проводов и торчит лампочка подсветки, которая не подсоединена к схеме!!!Просто, сама по себе! Кто-нибудь, подскажите, где можно найти схему контроллера чтобы припаять провода для работы лампочки?! Принимаю советы по телефону: 8 926 669-27-41. Заранее спасиро!
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
Что значит не присоединена?
Еще как присоединена, только с обратной стороны платы
Killer Speed
Она всегда не работала или работала но перестала? Странно вобщем. Фотку бы... контроллера и лампочки неподсоединенной.
Аленка
Авто: ВАЗ 21124
Old Sam я видела плату, от нее к лампочке не подходит ни один провод.
Аленка
Авто: ВАЗ 21124
Killer Speed если за выходные не разберусь с этой ерундой, то фотки выложу в понедельник.
Old Sam
Аленка, а "европанель" нового образца? С калиновской приборкой?
А блок управления печкой с тремя крутилками? или с двумя?
Аленка
Авто: ВАЗ 21124
Old Sam Блок управления с тремя крутилками
Killer Speed
Аленка писал(а):Killer Speed если за выходные не разберусь с этой ерундой, то фотки выложу в понедельник.
Ну как, разобралась?
офф... "Ты с какого раёна будешь?" (с)
Профиль бы заполнила, а то может соседи - подъехала бы, вместе бы разобрались.
Аленка писал(а):Разбирали контроллер, к нему подходит две колодки проводов и торчит лампочка подсветки, которая не подсоединена к схеме!!!
она вставлена в плату
и питается от нее, на лампы не надевается разъем
Аленка
Авто: ВАЗ 21124
Killer Speed в выходные так и не разобралась...некогда было, может на неделе, после работы. Я в Жулебино живу
Аленка
Авто: ВАЗ 21124
21см. удовольствия спасибо за комментарий...подобные мысли были. Если от платы питается, значит что должен быть свой предохринитель...?стоит его посмотреть?
