Цитата:температура рабочей зоны ниже раз
- согласен, в некоторых случаях, если производство выделяет тепло. Больше стен, больше площадь излучения, больше тепла уходит. Большой объем помещения работает как буфер и сглаживает перепады температур.
Но в условиях производства, не выделяющего тепла, это минус. Больше затрат на строительство и отопление.
Цитата:Вредные выделения растворяются в большем обьеме воздуха это два
Ну просто буфер, если перепады резкие, но не более того. Больше объем - больше гонять и очищать воздуха
Цитата:Можна использовать второй свет
вообще непонятно
Цитата:Я - бы сказал СНИПы - это рас, и далее по порядку.
Про снипы понятно. Меня интересует, в первую очередь, какими объективными причинами и требованиями вызвано, а не снипами, законами, сложившейся практикой и т.д.
Вчера внимательно посмотрел с Икее. Во-первых в нежилых помещениях потолками зачастую перекрываются большие площади. Внутри свободная планировка. Это накладывает особые требования к перекрытиям. В Меге-Икее все потолки-перекрытия лежат на металлических сварных балках. Высота балки на глаз примерно 1,7 м. На глаз такая балка перекрывает расстояние между колоннами в 25 м. Вот и ответ, 3 м. помещения автоматически не может быть. Минимум 2,5 + 1,7 = 4,2 Предполагаю что это и есть основная причина для помещений, где высота потолков не является технологическим требованием... Если неправ - поправьте.
Да, и еще. Есть предположение, что в торговых комплексах высокие потолки делаются еще для психологического комфорта посетителей. Непряитно ходить в помещении с большой площадью и потолками 2,5 м, "давят на голову".
