Kirill4Speed
Как должен стоять сам фильтр в коробке??
Полоски(желобки эти) идут вдоль авто или поперёк???
dayw
Вдоль.
А вообще, чтобы не было таких вопросов, внутри корпуса воздушного фильтра указана стрелка направления
Код:
Stazz
Там, на крышке, изнутри есть стрелки. Специально для тебя. ROFL
Кот Матроскин
Так он вроде и не квадратный. Поперек - нормально не встанет.
skripun
Кот Матроскин
да ладно. у мя прежний хозяин машины поперек вставлял.
полоски фильтра вдоль машины должны быть а не поперек так воздух лучше проходит.
Дмитрий У.
В том и дело, что квадратный. Можно и поперек поставить Smile
Eddard Stark
Я тож на эти стрелки глядел. Вопрос в другом - что бывает, если поставишь неправильно? hehe
Александр55
если поставишь не правильно то будет создаваться дополнитнльное сопротивление (разряжение и вследствии худшее наполнение цилиндром воздушно топливной смеси) потеря кпд авто
Дмитрий У.
Ну это в теории, а на практике ХЗ.., может и не будет разницы никакой Smile
Сверчок
Ни какой разницы нет.10 тыщ км проехал с неправильно поставленным фильтром.
Александр55
своими глазами видел как на диагностике диагност нам говорит (перед этим погазовал и посмотрел параметры на компе) у вас типо фильтр стоит не правильно вскрываем точно не правильно
Tamahome
Александр55
Диагносты еще те мастера-ловкачи Very Happy
Gloom
как минимум, меньший ресурс фильтра, т.к. будет работать не вся поверхность фильтра.
Никакой разницы нет. Ставил специально один фильтр так, следующий - иначе.
Александр55
а как ты почуешь снижение мощьности на 1-3 лошадки pst
Kirill4Speed
Ну значит я правильно всё поставил, прост дело в чём...
У мя патрубок у дросселя был плохо закреплён мастерами... машина ехала оч. за**ись... я заметил эту оплошность, затянул хомутом, фильтр новый... авто в свою очередь хорошо ехать перестало... особенно в верхах.. вот и возник такой глупый вопрос... терь думаю чё делать нулевик ставить.. .или на замине положить на это дело *уй... Smile
Kirill4Speed
А кстати филттр снизу резанный ещё.. сама коробка, поэтому поидее сопротивление должно быть меньше.. а разница с фильтром и без оч. большая получилась...в кресло при разгоне на 2-ой уже не вжимает((
и пассат 1.8т уже не обхожу на пол крыла... хотя вначале казалось что машина не хуже едет, а это только субъективное ощущение((( жаль((
Supra²
Главное в целофанке не поставить hehe . Был у меня такой случай в практике.
Kirill4Speed
pst
Отсутсвие фильтра равнозначно 200 кубиков + турба lol1
Thomas
гавну в форсах hehe
Kirill4Speed
Serg_x писал(а):
Kirill4Speed
pst
Учти что в нём 1500кг )
Время разгона (0-100 км/ч) 8.6 c
Можно сделать вывод, что моя ехала 8.5 гдет сотку...
п.с. делали по 3 заезда, бензин одинаковый.
Последний раз редактировалось: Kirill4Speed (13 Октября 2009 13:52), всего редактировалось 1 раз
Thomas-44
гавну в форсах
Ню-ню... где фильтр и где форсы pst
Kirill4Speed
Учти что в нем момент 210 уже при 1750 об и разгон до 100 - 9.2 supercool
Kirill4Speed
см. пост выше)))
Kirill4Speed
Объем двигателя 1798 см3
Мощность 160 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 250/1500 н*м
