Восян
Авто: 21103
Вобщем примерз сегодня ручник, поехал аккуратно... нифига не отлипает, поехал быстрее в надежде что нагреется и отойдет.... в итоге до красна расколенный диск. вопрос в том какие диски идут в комплекте с лукасами? и еще можно ли их заменить на вентелируемые?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Восян
А где это ты брал лукасы комплектом? Там и спрашивай какие тебе диски подсунули..
А может вместо того чтобы ставить вентилируемые, лучше просто починить ручник?
Восян
Авто: 21103
брал в ёбурге. чо его чинить то, масла нафигацу в тросы и все дела))))))))))) а про вентили просто интересно стало, влезет ли в эту скобу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Восян
Не влезет, туда даже штатный невентиль не у всех влезает. Диски там обычно ставят стоковые передние от самары, проточенные под ступицу и иногда по толщине еще.
Восян
Авто: 21103
понял, спасибо
_snippy_
Авто: 2115i
и масло в тросах не поможет, надо суппорт ребилдить, эт особенность у них такая, ручник не отпускать
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
_snippy_ писал(а):масло в тросах не поможет, надо суппорт ребилдить, эт особенность у них такая, ручник не отпускать
Что за особенность такая? первый раз слышу чтоб немецкие суппорта клинили
если конечно они не убитые вхлам!
Хочу кстате перд установкой свои разобрать и сделать ревизию,поменять резинки...никто не знает как они разбираются?киньте ссылку плиз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Mixa_Sm@rt писал(а):_snippy_ писал(а):масло в тросах не поможет, надо суппорт ребилдить, эт особенность у них такая, ручник не отпускать
Ваще ничо ребилдить не надо, ничо тм не залипает если все пыльники на месте. Залипнуть может в слякость при переходе температур через 0 - если ком снежный намерзнет на затянутом механизме ручника.
По переборке:
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=108
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=52143
_snippy_
Авто: 2115i
Kirill111
дэф мотанcпорт
_snippy_ писал(а):Видать у тебя волшебные суппорта в которых ВАЩЕ НИЧО никогда не ломается и пыльники вечные ниразу ни пылинки ни соринки не пропускают.
Ага, именно такие
Kirill111
дэф мотанcпорт
Проблема с отпусканием ручника зимой реально есть, но проблема не в суппорте, а в идиотских тазовых тросах. Просто усилия возвратной пружины в суппорте не хватает чтобы сдвинуть с места промерзншие грязные совеццкие тросы. ЩАс сам перед зимой буду менять тросы по этой же причине.
А вот если трос с лапки ручника скинуть - то эта лапка прекрасно ходит вперед назад легким усилие руки, и возвращается на место сама. Проблема тока в дубовых тросах. Либо колхозить пружинку возвратную помощнее.
Санёг
у меня один суппорт зимой клинил ручник, проблема не в троссе, проблема в суппорте.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):у меня один суппорт зимой клинил ручник, проблема не в троссе, проблема в суппорте.
Ну вобщем автору стоит снять троса с суппорта и подвигать рукой лапку и все будет понятно.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):у меня один суппорт зимой клинил ручник, проблема не в троссе, проблема в суппорте.
У меня эта проблема только в морозы была актуальна, щас вроде осень ещё, как то тупо не смог отъехать заднее наглухо было заблокированно, а я ехал задом жопа козлит машина мля не с места, снял колесо скинул тросс, тросс не причём, пружины как ты знаешь у меня возвратные стоят
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i
Нех оставлять машину на ручнике
Санёг
ну так и пришлось сделать адин куй автозапуск в минус неработал
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Восян
ты из ебурга? напиши плизз тут или в лс где купил ништяки....
Восян
Авто: 21103
sly666 писал(а):Восян
нет я из под челябинска
нифтяки брал в ебурге с спрортлайне (не реклама))) координаты найдешь в инете, у них сайт есть
Serduk
Авто: Ford Focus 3
интересно если кирюхе ночью полить цилиндры водой в мороз он изменет своё мнение по-поводу незамерзаемости ЗДТ лукас
sly666
Восян
пасиб , чето цена кусается....там полный набор без переделок?
Восян
Авто: 21103
да, все ставится как родное... у нас даже проблем с болтом который в балку упирается небыло
