feador
Авто: ваз 21093
подскажите какой термостат поставить а то видов их немеренно а нормально че то пока ни один не работает
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
feador
Авто: ваз 21093
посоветуйте какой поставить термостат а то машину устал греть[/list][/quote]
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
мож дело не в термостате?
Grigoriy
у меня раньше карлсон не выключался термостат первый попавшийся поставил до сих пор все норм.
IvanK
Авто: 21104
Летом у меня наберает и по трассе со скоростью 120 держит где-то 87 градусов. Стрелка всегда около 90. А как только морозы на трассе при скорости держит в районе 60 - 70. Менять термостат?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
feador писал(а):какой термостат поставить
Ставь польский не пожалеешь, внешне он покрашен в черный цвет. Продается запакованый в полиэтиленовом пакете. Говорят самые надежные. У меня такой работает хорошо.
feador
Авто: ваз 21093
у меня первый стоял термостат так зимой морду закроешь нагреется а летом по трассе ехал ваще градусов около 70-и даже в жару, термостат поменял так вроде нормально грется стала тут вот первый мороз ударил, блин греть замучился вот хочу опять менять какой поставить там и польский есть и там типа заводской вообщем че только нет
feador
Авто: ваз 21093
feador
Авто: ваз 21093
спасибо за подсказку буду пробовать кстати самый дорогой он но это не важно главно чтоб грелась хорошо
Легенда
Авто: Пешеход
Да. после мучений с термостатами мне тоже сказали купить польский черный Метал Инкар называется, пока ничего. Но стрелка у меня всегда за 90 показывает. Говорят что врет датчик.
В пробках срабатывает вентилятор когда между 90 и 130
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Легенда писал(а):после мучений с термостатами
все нормально у тебя работает! катайся спокойно
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
feador писал(а):подскажите какой термостат поставить
ТС-82
feador
Польский и всё будет гуд на долго!!!
Легенда
Авто: Пешеход
Я перед польским Инкаром покупала Вернет, но вскоре машина закипела и пар пошел с радиатора. Когда его сняли- он там заклинил
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Finord финский стоит с 2004 года
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Alex[bot] писал(а):feador писал(а):подскажите какой термостат поставить
ТС-82
+1 стоит тс-82 и обратка печки идет на него же, стабильно 90 градусов хоть мороз -30
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
ТАкой вопрост по трасе летом все класс около 90
зимой по трасе может быть и 60 ((( в салоне холод
в пробках машина греиться постоянно вентилятор только и спасает.
и еще если на улице холодно, машина нагрелась достаточно проехать 1 км на скорости 80-100, что температура упала до 70?
термостат менять?
Alex[bot]
Stamel писал(а):ТАкой вопрост по трасе летом все класс около 90
Stamel писал(а):в пробках машина греиться постоянно вентилятор только и спасает.
Это нормально, вентилятор на то и придуман.
Stamel писал(а):зимой по трасе может быть и 60 ((( в салоне холод
Stamel писал(а):и еще если на улице холодно, машина нагрелась достаточно проехать 1 км на скорости 80-100, что температура упала до 70?
ТС-82 с подключением по "хитрой" схеме
Обычный термостат, да и ТС-82 с заводским подключением, хоть какой ставь, так и будет.
Stamel
т.е. сейчас у меня термостат в порядке?
Дмiтро
У меня на заводском термостате чё то типа "Thompson" написано. Это чё за зверь такой. В продаже таких не видел.
kostik(tm)
термостат менять?
Эт у тебя что то с краником печки скорее всего ну и термостат наверное закис недозакрывается и недооткрывается.
Alex[bot]
kostik(tm) писал(а):Эт у тебя что то с краником печки скорее всего ну и термостат наверное закис недозакрывается и недооткрывается.
Не совсем, хотя вариант с термостатом исключается .
Дело в том, что зимой термостат полу открыт т.к. с одной стороны двигатель уже на рабочей температуре и ОЖ с него воздействует на термоэлемент и открывает большой круг, с другой идет очень интенсивное охлаждение (особенно на трассе) через радиатор. -20 и выше - холодно однако
И получается что радиатор печки больше чем на 60-70 градусов (выше то температуры в системе нету) не прогревается, приплюсовываем к этому идущий на него поток холодного воздуха и получаем еле теплый воздух из сопел.
Последний раз редактировалось: Alex[bot] (13 Октября 2009 15:34), всего редактировалось 1 раз
Stamel
мда.... плохо, я цестно говоря тоже думал даже если будет новый термостат ничего нового не произайдет.
msng
Авто: гранта
меняй термос... такого не должно быть при 80С термос должен работать по малому кругу.... пропускает он у тебя....
а какой поставить... хз
я поставил Пармо с температурой 85С, работает нормально, до этого стоял 3 года родной, работал отлично пока вместо тосола воды не налил (шланг оторвался, пришлось воды набУхать), вскрытие показало что на термосе ржавчина...
Пармо многие ругают, мне вроде нормальный попался...
и еще температура открытия лучше 87С, в разных мурзилках по разному пишут.
Зимой у меня стрелка ровно на 90С стоит.... на компе 87-88С,
а при разных условиях, зимой комп показывает от 80 до 101 на прогретом двигателе...
