Blakiller
Не знал где написать и написал тут...
Снимал вчера панель приборов для проклейки...всё собрал поставил, всё нормально было.Доехал до дома стал глушить машина стала сигналить выташил ключ прекратила.....поворачиваешь руль сигналит и когда начинаешь заводить или глушить тоже сигналит
Что где замыкает???
З.Ы.(Всю проводку тоже заматал шумкой)
Iliy N
Blakiller
Контактную группу отрегулируй.
serge-singer
Blakiller
+ или минус сигналки отвалился, разматывай, проверяй
Blakiller
serge-singer писал(а):
Blakiller
А при чём сдесь тогда поворот ключа???Почему начинает сигналить???
serge-singer
потомучто запитывается не по красному , а по проводу зажигания сиги, а если минус у сиги отвалится, тоже может орать и запитываться от какого нибудь из триггеров
Blakiller
При чём сдесь сигналка то я не пойму?????????
(Сигналка работает норм)
serge-singer
Это по вашему норм?
Вы спросили совета, мы дали ответ, что ещё нужно? или вы поспорить пришли?
Вы спросили, мы сказали, идите проверяйте, по результатам или дальше будем думать или всё получится сразу. Smile
nestor
Дак у тебя сигнал или сига сигналит. Если сигнал то посмотри что с проводами в руле. Одел,не одел. Может на массу что задевает. Или у тебя там минус управляющий.
Blakiller
Сигнал а не сигналка!!!!!!!!!!
serge-singer
так какого..., понимаешь, пишешь вопрос в раздел " Автосигнализации и противоугонные средства" Это тема для электрики, переезжаем...
harddriver
Вполне возможно, ты перепутал провода, которые идут на контакты для кнопки сигнала, которые находятся в центральной части подрулевого переключателя (ЦЧПП). Одна из дорожек контактной группы (КГ) замкнута на массу через винт, одним из которых КГ крепится к рулю. На соответствующий контакт в ЦЧПП ты мог подать "+". КГ не идеально плоская, поэтому контакты ЦЧПП при вращении руля могут отходить от нее, если они заедают в ЦЧПП, или ЦЧПП стоит слишком далеко от них на колонке. Т. о. при перепутанных проводах при вращении руля "+" может замыкаться на массу - срабатывает сигнал. Посмотри, какая дорожка КГ замкнута на массу, и на соответствующий контакт в ЦЧПП подай "-". "+", соответственно, кинь на другой контакт.
Сорри за сумбур...
harddriver
Рулевую баранку разбирал? Wink Возможно забыл накинуть клемму на кнопку...
nestor
Что то автор молчит оглох наверно от мощного сигнала.
Grigoriy
Что где замыкает???
а нах европанель проклеивать?
Thomas
вот я тоже че-то не пойму, типа скрипит Pardon не верю
Blakiller
Скрипела и гремела!!!!! А после прослейки перестало....да и патрубки печки в панели утеплял, а то в мою сторону холодный воздух дул gpn
Blakiller
Сорри за сумбур...
Тоже об этом думал.Разобрал, поменял местами и всё ОК!!!! Спасибо!!!
Blakiller
Вопрос: Где тут ветка по электрике ?????
