youth
Привет всем!
Собственно сабж. Точнее как правильно его снять. Там снаружи вставляется пистон и в него стержень-распорка. Я ничего умнее не могу придумать, кроме как протолкнуть стержень внутрь, но смущает меня, что он внутри кузова валятся будет, да еще поди и звенеть =(
ЗЫ
Кто не понял, речь идет о пластиковых накладках на задние маленькие окошки в двенашке.
Glan
я внутрь толкал...
ты не забывай что там ее еще 2 (3) пистона на резьбе изнутри дердит
youth
Трудно забыть то, о чем не знаешь Smile
Уточни плз. Я уже снял одну. Уточню, меня интересует наружняя пластиковая накладка. Как я узнал уже, она состоит из 2-х частей. Одну я уже снял, ту что вдоль задней двери идет. Мне только она и нужна, т.к. я стойки обклеиваю черной пленкой. По идее Глум знать должен, он же обе тачки так клеил, только возможно он не снимал их.
Glan
у меня Чирик... я думал там так же...
не снимал.
Gloom
вот защем одно и то же в разных темах спрашиваешь то? Smile
youth
Gloom
Я сначала здесь спросил, а потом еще вопросы появились, я их туды запостил и заодно еще раз спросил. Вобщем простите засранца, больше не буду Razz
Кстати вопрос не совсем в тему. Как наружние бархотки снимать? Ох и нае***ся я с одной из них в свое время. Может у меня не правильное кунг фу?
Gloom
а зачем их снимать то?
просто по идее дергают и все
Vit59
youth писал(а):
Привет всем!
ЗЫ
Я недавно снимал, причина отклеивающийся скотч от стекла.
Вытащил вместе со стержнем сначала отвёрткой,потом плоскогубцами.
Потом поменял скотч на М3 и пистоны поставил новые (они одноразовые)
youth
Для удобства наклеивания под ними пленки.
Vit59
Тоже так хотел вначале, но сделал как Глум. У меня тож, кстати, скотч не держал к стеклу уже.
Vit59
Vit59
Зачем же так ГЛУМится над машиной и делать из неё погремушку??
Между тем ответ на ваш вопрос есть в любой мурзилке.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-21-zamena-vkleennykh-stekol-kuzova.html
Зачем тебе лишние сверчки? Я уже второй раз снимаю.Первый раз скотч отклеился только на планке закрываемой задней дверью,
там стержни можно вытолкнуть наружу, если снять резинку уплотнителя двери увидишь отверстия.Простоял 2 года скотч М3. Теперь отклеились сразу две планки. На всякий случай, прошёлся мелкой шкуркой по стеклу, в местах наклейки скотча.Интересно, что с другой стороны машины скотч держит идеально.
Gloom
я кстати мучился вытаскивал как Vit59
знал бы что и как, то на пол часа меньше бы времени заняло Pardon
как я уже сказал половина из них выпадет на улицу, другая половина в багажник в боковины.
оттуда достается спокойно.
так что никакой погремушки
JoeBlack
Gloom
А не подскажешь как закрепит пластиковые накладки на 12-ке в богажнике, а то надоели греметь. Заранее спасибо)
Gloom
JoeBlack
какие именно?
JoeBlack
Gloom
Которые находятся вокруг заднего треугольного стекла, закрывают стойки на которых крышка багажника лежит на двенашке. Так они крепятся на пистоны типа елочка, но держат эти пистоны хренова, и пластик дребезжит. Может какие-нибудь другие пистоны или еще что-нибудь? Может паролон подложить? А еще коряво стоят пластиковые полки под треугольным окном, на которые задняя полка кладется, в них еще есть отверстия под колонки. Вот как раз эти полки входят в контакт с накладками, про которые я написал выше.
Gloom
верхние части нормально держатся и елочками.
нижнюю полку нужно усиливать треугольником-распоркой
и использовать в местах крепления новые вставки под саморезы и саморезы бОльшего "калибра".
JoeBlack
Gloom
А можно поподробнее). Извини, но не понял. Для чего нужны треугольники и как их крепит?
И в каких местах крепления (точнее крепление чего?) использовать новые вставки (это те металлические пластинки, куда вкручиваются саморезы?) и для чего использовать саморез бОльшего диаметра?
А может под верхние части поролон подложить или еще что?
И еще в месте стыковки нижней полки с верхними частями имеется большой зазор. Как бороться с этим?
Заранее спасибо)
Vit59
JoeBlack писал(а):
Gloom
Место контакта я проложил войлоком.По поводу верхних пластиковых накладок, у меня тоже гремели. Между пистонами и накладками надо поставить шайбы, чтобы не болтались и не гремели (я вырезал из фетра толщиной 2 мм, губчатая резина тоже подойдёт) Потом ещё обклеил по краям, вспененным полиэтиленом (вроде так называется подложка под ламинат) толщиной 2 мм.Прошло уже 5 лет пока тихо.
Gloom
чтобы полки не прогибались, если из фанеры, то на саморезы
крепление пластика в кузов.
бОльшего диаметра чтобы плотнее входили и не выкручивались.
можно и поролон
вот после нормальной сборки с установкой распорок и подтягивания саморезавми, никаких зазоров не останется
JoeBlack
Спасибо всем за ответы)))
JoeBlack
Gloom
Прочитал на твоем сайте статью о шумоизоляции "Двенашки", граммотно все сделал, собираюсь также сделать. Как эффект после проклейки такими материалами, как ты делал? Шум, скрип ушел? И еще сколько тебе потребовалось материала всего? И если можно по отдельности: на богажник, двери, потолок, пол-просто буду делать не все сразу. Изолон самоклеющийся использовал? Под торпедой шумку делал?
Может на этом сайте есть твоя тема про шумку?
Заранее спасибо за ответы)
Vit59
vfac для начала посмотрите найдёте там это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138060 и ещё много интересного.
