Домовёнок
появился тракторный звук при наборе оборотов, как будто дизель работает (практически пропадает когда обороту устаканились), На СТО говорят катализатор. В чем проблема?
МАГА
не прокладка глушителя
Домовёнок
на станции около 40 минут смотрели всю ситему на подъемнике, ничего не нашли
x-soft
эт нормальный звук трактора (двигателя 1,6 16v )
Smile
МАГА
Gloom
Good
в точку
Darth
Gloom писал(а):
в точку
в пятую
Kirill4Speed
Прост там валы такие.. именно тракторные.. и тяга такая же))))
alxnaum
Че хотите сказать что распределительные валы? А не гидрокомпенсаторы поизносились и так стучат?
alxnaum
Ты б акуел если б они стучали, на трактор совсем не похоже Wink
Kirill4Speed
Какие такие?
Darth
Кстати, пацаны, без крышки пластиковой намного тише Wink
Домовёнок
Smile
на холостом ходу работает тихо))) на холодную еле слышное цоканье (когда стоишь возле капота. только при разгоне - наборе оборотов - так что делать то? или с этим ничего не сделаешь?
x-soft
Домовёнок
я точно незнаю , может вырезать все нейтрализаторы/катализаторы.
а так вроди у всех шумит )
тип так должно быть Smile
Kirill4Speed
Serg_x писал(а):
alxnaum
Kirill4Speed
Какие такие?
Подъём 7.6, оба.... фазы 256, оба..
Опережение открытия выпускного клапана до НМТ, град.59
Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ, град.59
Подъем клапана в ВМТ, мм 0.3, тоже оба...
Kirill4Speed
Типа у 2112 валы другие Wink
