DIMA321
Авто: Классика
Всем доброго времени суток дамы и господа! Не буду тянуть и переду сразу к делу. ВАЗ 2105 !Вобщем в один прекрасный день или ночь какойто п….д… ас прошолся по борту машины монетой или ключом !не знаю точно чем! . Как говорится прошелся от забора и до заката, если на фото не видно поясню царапина не до метала а до грунтовки .Мастера смотрели говорят надо красить полностью, мол полировать не получится, покраска одной детали 5 ТЫШ(всего надо 4 красить). Но имеется каска , и так вопрос как регистрировать чтоб покрасить по каско, и будут ли они красить!, советуйте буду благодарен !спасибо за внимание!ЕСТЬ ФОТО НЕ ЗНАЮ КУДА ЗАЛить
P.S
Мужики еще проблема: при нажатии на сцепление появляется скрип скрежет довольно громко! Отдает на педаль даже! не сразу примерно минут через 10 после прогрева мотора! Говорил с таксистами говорят выжимной вообщем хз! Спасибо!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
DIMA321 писал(а):и так вопрос как регистрировать чтоб покрасить по каско, и будут ли они красить!, советуйте буду благодарен
От себя советую - в раздел "юридические вопросы"!
DIMA321 писал(а):при нажатии на сцепление появляется скрип скрежет довольно громко! Отдает на педаль даже! не сразу примерно минут через 10 после прогрева мотора! Говорил с таксистами говорят выжимной вообщем
Похоже действительно на выжимной. В любом случае требуется безотлагательный разбор и всё точно увидишь!....
Robinzon 54
Тут надо милицию вызывать,зафиксировать сам факт ущерба,получить справку и в страховую компанию с этой справкой.
DIMA321
Авто: Классика
Хорошо спасибо!
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Только не забыть одновременно с ментами сделать звонок в страховую, ибо обязан их сразу же поставить в известность о страховом случае.
