F1
Авто: BMW
в пробках замеченно постоянно появляется звук когбудто гидрики стучат. если выжать сцепление то звук сразу проходи?
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Проверте уровень и качество масла в движке....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
демается мне надо КПП смотреть а не двиг
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
может выжимной? такое часто бывает хренового они качества если честно
devastatorm
Авто: vaz 21103 2001 г.в Я5.1 J5V05N37
первичный вал подшипники .. Для начала уровень масла в кпп слегка перелить..
jecson
Авто: Антара,Шаран
тарахтит подшипник первичного вала скорее всего,это болезнь восьмого и десятого семейства.... а теперь наверно и приоры
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я даже на иномарках слышал такой звук. Мне кажется это клапана под резкой нагрузкой начинают щёлкать
F1
Авто: BMW
ещо раз объясняю стоит машина с запущенным движком появляется цокот, нажимаем на педаль сцепления цокот исщезает....
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Щуп уровня масла в коробке не "покоцанный"?
F1
Авто: BMW
serg_42 писал(а):Щуп уровня масла в коробке не "покоцанный"?
Нет
Самое прикольно что когда педаль отпустишь сцепления звук этот пропадает или появляется но не сразу
jecson
Авто: Антара,Шаран
еще раз повторяю
jecson писал(а):тарахтит подшипник первичного вала скорее всего,это болезнь восьмого и десятого семейства.... а теперь наверно и приоры
особенно тарахтит на разогретой коробке,ну еще как вариант может быть выжимной
Пыльный
Авто: мелкий недожып
F1
забей
это подшипник первичного вала КПП
у меня почти с новья началось, сейчас 80 тык доходит
все 1 в 1
выжимной бы при выжатой педали шумел
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
А 'звук швейной машинки' из движка это гидрики?
Gloom
F1
Авто: BMW
Пыльный писал(а):F1
забей
все 1 в 1
Дык у меня тоже новая машина
Замена поможет ? машина всеравно на гарантии пусть меняют хоть каждую неделю. Ещо и сцепление туговатое может замена подшипника и эту проблему исправит или это корзина?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Насколько критично ездить на тарахтящем подшипнике первичного вала?
У меня тарахтит на холодной в основном, но бывает слышно и в процессе езды или на горячую
Пыльный
Вряд ли тебе по гарантии менять будут, за неисправность не засчитают
Да и не факт что поможет
По сцеплению - смазать вилку и тросик, приход будет
jecson
Авто: Антара,Шаран
dayw писал(а):Насколько критично ездить на тарахтящем подшипнике первичного вала?
на прежней девятке 200тык оттарахтел,а дальше девятка была продана и ща гдето тарахтит,сразу скажу замена подшипника первичного вала,поможет ненадолго,тыщи через 3 опять затарахтит
F1
Авто: BMW
Пыльный писал(а):Вряд ли тебе по гарантии менять будут, за неисправность не засчитают
мне поменяют поверь
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
та же фигня...как нагреется стуки слышны...в сервисе тоже сказали коробка...типа так у всех менять подшипник нету смысла не надолго
