Фотки выложу позже как трубка смотрится в кране .
но по мне проще керамический поставить.
возле блока цилиндров или внизу возле крана штатного?
между трубками потечет?
всё-таки давление и температура.
Мужики, а в калине че стоит в моторном щите? Там краника нет, там что то переходное.
Djivs
но забываете такой момент, про который я дошел печальным опытом
Если трубка просто вбита внутрь, и хомуты охватывают только пластмассовые штуцеры, под давлением тосол может протечь между трубок.
что у вас остался сам кран, то есть тосол под давлением продавливается К ОСИ ЗАСЛОНКИ!!!!!
Посоветую такую же трубку забить в обратку, т.к. она имеет свойство сминаться, будет типа упорного каркаса
там похоже радиатор таким образом задуман что трубки сразу выходят наружу
Сан-Саныч
То что трубка вбивается с натягом не гарантирует герметичности, герметичность гарантирует только хомут,
Значит щель между трубкой и штуцером доступна тосолу? Это-то поймите.
)Давление в системе очень даже большое может быть, по крайней мере один раз столкнулся при заклинивании пробки
что в гидравлике Вы ничего не понимаете
Решение Вы приняли правильное, реализовали неверно
