Смертин Роман
в какую сторону должен крутить вентилятор?
Acer1
Охлаждения или отопителя?
Смертин Роман
охлаждения
Acer1
Если смотреть со стороны двигателя, то по часовой стрелки.
Обрати внимание на крыльчатку, чтоб она вытягивала воздух из радиатора.
Диммм
чтоб ветер дул на движок
x-soft
дует под капот
Роман Торопов ©
x-soft писал(а):
дует под капот
перепутаны плюс с минусом на моторе вентилятора.
Должен дуть на движок.
x-soft
Роман Торопов ©
блин ) Pardon
ну это я так выразил "на движок" , а движок где ? под капотом Wink
MikeS
Йопт, парни, что ж все определения такие безграмотные? Smile
Вентилятор, находящийся за радиатором, должен работать на всасывание. Перед - нагнетание. Wink В любом случае поток воздуха должен совпадать с направлением движения авто (за исключением заднего хода).
Собственно вентиляторы и разделяются на всасывающие и нагнетающие (толкающие). Именно так они обозначаются в каталогах.
Роман Торопов ©
hehe А дующие есть ? вентилирующие ? 63
MikeS писал(а):
Перед - нагнетание.
а где у них перед и зад? повернуть то и так и так можно, не говоря, что можно подключить перепутав полярность ...
serg_42
Если на фишке Карлсона провода местами поменять, то как правило он всё равно продолжает крутить в ту-же сторону (т.к. одновременно будет изменена полярность и на якоре, и на статоре).
Kachan
Там же, вроде, даже стрелка есть, если не ошибаюсь?
Роман Торопов ©
это зависит от типа двигателя, но не в этом случии ...
кто на неё смотрит то ? Вон даж на заводе наоборот ставят, крутиться - значит круто hehe
ты сам инструкции часто читаешь ?
Kachan
честно - никогда не читаю lol1 но у меня даже мысли не возникло проверить - совпадает ли реальное вращение со стрелкой, наверное я наивный Pardon
MikeS
Не... это я про осевые говорил... Smile есть еще центробежные, но то другая история. Smile
MikeS писал(а):
Перед - нагнетание.
Во-первых, перед вентилятора должен быть ориентирован к бамперу. При этом не важно где находится радиатор - до вентилятора или после.
Во-вторых, нормальный производитель всегда укажет стрелкой направление вращения, если только речь не идет об абсолютно симметричном пропеллере универсального вентилятора, который можно разворачивать как захочется. Например, вот такой:
Но в большинстве случаев пропеллер несимметричен и его невозможно развернуть.
В-третьих, у вентилятора есть крепления к дефлектору, и поэтому перепутать перед и зад практически невозможно. Передом вентилятора будет являться та часть, которая ориентирована в сторону бампера после монтажа вентирятора и дефлектора на радиатор.
В-четвертых, перепутать полярность-то можно, но как можно перепутать направление потока воздуха? Smile Это надо постараться. Smile
Роман Торопов ©
MikeS писал(а):
В-четвертых, перепутать полярность-то можно, но как можно перепутать направление потока воздуха? Это надо постараться
чё тут стараться то если я сам видел, с завода приходят наоборот воткнутые разъёмы и крутяться против лопаток (на улицу).
Это не симметричный, его можно крутить только в одну сторону, по фото, по часовой.
MikeS
Это именно симметричный пропеллер! В прямом смысле этого слова - по сечению основания, проходящему через ось вращения Smile Снимается с оси и разврачивается на 180 градусов. Smile А вот в большинстве обычных вентиляторов такой фокус не пройдет - у них основание пропеллера утоплено и в разрезе несимметрично. В том числе это относится и к штатному вентилятору 10-го семейства: пропеллер и двигатель просто физически нельзя развернуть на 180 градусов.
Роман Торопов ©
ты про другое говоришь, я про направление лопаток, а ты про сам вентилятор, а точнее про посадочное место.
