SeGa4852
Почитав пару темок по вопросу "дерганий на горячий двигатель, после пары включений карслона в пробке" были советы надеть гофру на пластиковую трубку (корпус, где воздушный фильтр стоит) типа горячий воздух двиг сосёт отсюда и дергания.
У тестя на 2114 8клап 2005г.в. помнится гофра такая была с завода надета и выведена по моему вверх, т.е. воздух забирало получается из под капотного пространства.
У меня на ВАЗ 21093i нет никакой гофры! Обычная короткая пластиковоя трубка, чуть изогнутая и направлена в сторону фары со стороны водителя, как у всех в общем.
Знакоому посоветовали в сервисе такую гофру надеть чтоб продлить жизнь ДМРВ, мол влаги меньше будет до него доходить.
Стоит попробовать поставить гофру? и куда вывести, так же "лицом" к верху (к капоту)?
Flyman
bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan
Трубочку убрать, чтоб не соснуть воду в хорошей луже. Приход от гофры - на уровне религии...
SeGa4852
hehe
Играй гармонь значит!
Flyman
Ну видать так. просто ты тут еще новенький, местных bboyan не знаешь....
SeGa4852
Smile
Короче не заморачваться по этому вопросу?
AlexanderL
трубочка вродекак достаточно высоко стоит, воду сложно соснуть ей. Если реально направлена в сторону фары, т.е. забирает воздух не в районе радиатора - расслабься и забей.
А вот если трубка неправильно направлена, либо вообще нет- ставить гофру, крепление - по месту смотреть. приход очучается по сравнению с "заборника вообще нет"
SeGa4852
Ещё в дросельном узле отверстие какое-то делают большим диаметром, тоже фигня? bboyan
AMAROCK
...ДУ большой...там можно много чо насверлить...
...где конкретно сверлят ? и для чего ?
SeGa4852
Млин... я закрыл ту тему что читал.. для избавления от дерганий автомобиля. если я прально понял.
AMAROCK
...c дерганием ты ничего не сделаешь...сверлить бесполезно...
SeGa4852
GSVNN
Насколько помница не в дросселе а в корпусе фильтра. Pardon
SeGa4852
А в корпусе фильтра зачем?
GSVNN
Увеличить поток воздуха, видимо чтобы легче дышалось движку. Сам не пробовал потому эффекта от сего действа незнаю, просто тема такая была сдесь на форуме.
SeGa4852
Хм...
Дырки то в трубке наделать, т.е. до воздушного фильра?
AMAROCK
...гггыыы...так ты ща все баяны поднимешь из праха )))
...восставшие баяны - это будет ужоснах )))
SeGa4852 писал(а):
Хм...
...корпус фильтра просверлить...дуршлаг сделать...дуршлак от слова "дурак"...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Октября 2009 16:01), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
ROFL
с таким же успехом можно вообще эту трубу снять, иль отрезать половину
SeGa4852
AMAROCK
Smile ну извиняйте мужики! Не виноватЫЙ я! lol1
AMAROCK
SeGa4852 писал(а):
ROFL
...у меня было вырезано днище коробки фильтра )))
SeGa4852
wwow да ладно!!!!!!!!
так всё г..но сосало поди.. это фильтр раз в месяц менять надо!
AMAROCK
...не я вырезал...устранил сей тюненх сразу-же )))
SeGa4852
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3688060#3688060
вот она ссылочка по свердению отверстия в ДУ!!!!
SeGa4852
AMAROCK
Т.е.вырезал отверстя.. а потом сразу заделал ??? Smile а что же так? Приход был.. но отрицательный? Smile
AMAROCK
SeGa4852 писал(а):
AMAROCK
...где отверстия ? в ДУ ?
...я в ДУ ничего не дырявил...хватило ума попользоваться поиском и учесть ошибки других )))
...у меня просто не было дна у коробки возд. фильтра ))) я поменял ее на стоковую и поставил металлобумажную гофру с штатным грибком на штатное место...
...отстутствие дна у фильтра добавляет свист на впуске...звук прикольный и больше ничего )))
SeGa4852
