Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
в общем есть авто холодильник не большой литров на 15. Перестал работать и в общем я его разобрал. состоит из 2 алюминиевых пластин и между ними что то похожее на процессор(незнаю что это такое) к нему подходят 2 провода. - и +. При подключение 12в пластина страшно нагревается! Надеюсь что так и должно быть. в сборе верхняя часть нагревается, а нижняя становится прохладной, но холодит очень плохо(или вообще не холодит). Мож кто разбирается? что за платка внутри стоит? как называется? помогите.
Otto Frija
Айдар M, называется элемент Пелтье. Именно так и работает - при подаче напряжения одна сторона греется, вторая охлаждается. Если "страшно" - непорядок, значит, там меньше напряжение питания. При переполюсовке будет греться другая сторона. Подайте туда что поменьше, ИМХО, вольт 9, что ли. А перестал работать - видимо, контакта не было. Запитайте, и будет счастье.
Айдар M
рассчитан же на 12! тут что то другое=)))
