Артемм
На холостых оборотах на нейтральной скорости дергается педаль сцепления. С чем это может быть связано?
GPGriffin
Дергается рычаг сцепления на коробке
Артемм
Да Дергается, из за чего это может быть?
makaron2112
было у меня такое давно, первый раз когда поставил сцепление крафт, педаль дрыгалась сильно, но через 5 тыс успокоилась. 2 недели назад оно умерло, поставил опять крафт, опять педаль чуток дергается, думаю притрется. Осевое биение наверно на диске.
Артемм
Значит так оно и получается, я сцепление поменял пару недель назад, и началось биение. Буду надеятся что пройдет.
Alexander99
Как правило дергается из-за неравномерного износа маховика, корзины или диска. Причиной может быть кривая вилка. В твоем случае скорее всего неравномерный износ маховика, раз сцепление махнул недавно.
Артемм
Еще одна проблема, теперь еще и машина дергается, плавно не трогается, а небольшими рывками.
makaron2112
какое сцепление поставили тебе? У меня машина дрыгалась когда взамен изношенного диска на сцеплении ЛЮК, поставили диск вазинтерсервис, корзину не меняли, дергалась о-го-го как, но так как денег на переборку небыло, ездил так, тыс за 7-8 тоже притерлось и стало как в лучших домах лондона и парижа =)
Plutonium-239
у меня точно так же было, после установки крафта педаль вибрировала, через пару т.км. прошло
