OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Привет, всем Форумчанам! Есть у меня проблема, с которой не могу справиться уже полгода - стучит ограничитель открывания двери (водительской и пассажирской). Суть в чем: при движении по "неровностям" наших дорог раздаётся металлический стук со стороны двери, похожий на щелчки - И РАЗДАЖАЕТ ППЦ. При внимательном осмотре (перерыл всё - двери внутри, замки, ходовую, крепление капота и дверей) оказалось что язычок ограничителя имеет люфт в "детали"(как называется не помню), которая и крепит его собственно к кузову через ось d=5мм. Подлаживал шайбы,подгинал, смазавал, но надолго все-равно не хватает. Короче, что делать не знаю.
![cry](images/smiles/cray.gif)
Может у кого-то была такая проблема и он знает как от неё избавиться путем "подлаживания","подрезания или обрезания"," рассверливания", "вставки чего-либо" или, накрайняк, "магических заклинаний"
![Smile](images/smiles/smile.gif)
лишь бы помогло
Думаю, я не один такой "счастливчик"
P.S. Ещё как вариант - могут ли стучать ролики внутри самого ограничителя?
OREL 21112
а непробывал менять сам ограничитель на новый???
Е М
Авто: 104
У меня такая же херня. Я и ограничители менял, и провода/тяги подвязывал, и без обшивы ездил. Нифига.
Думал, мож в пороге шарик/камень болтается, пролил мовилем. Нифига. Может верхняя петля на оси постукивает? Но, опять же, звук идёт то от передней стойки, то от порога, то от низа средней стойки. Пока забил, но, сука, БЕСИТ.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Е М писал(а):У меня такая же херня. Я и ограничители менял, и провода/тяги подвязывал, и без обшивы ездил. Нифига.
Все в один в один искать запарился причем у меня на скорости больше 70-90 начинаеться а если упереться в стекло локтем то затыкаеться вроде
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
А у меня когда дверь открыта и и её не много поболтать то тоже виден люфт и слышно постукивания. а когда дверь закрыта то не че не слышно.
Е М
Авто: 104
Нее, на скорости, да по отоносительно ровному асфальтобетонному покрытию тишина. А вот по неровностям, да по щебёнке/гравийке начинается. Хоть 10кмч, хоть 30, 50. Да в пробках, когда старт-стоп, старт-стоп. Ваще труба.
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
ВСЁ АНАЛОГИЧНО УЖЕ ДОСТАЛО .водительская и задняя правая двери.Нет чтоб правые двери.КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ ???
zmey999
Е М писал(а):Нее, на скорости, да по отоносительно ровному асфальтобетонному покрытию тишина. А вот по неровностям, да по щебёнке/гравийке начинается. Хоть 10кмч, хоть 30, 50. Да в пробках, когда старт-стоп, старт-стоп. Ваще труба.
у меня в основном на скорости тож на неровностях и когда машину дергаешь резко сбросом газа или резким набором скорости
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
у меня только при разгоне и торможении раздаётся одиночный щелчок
leon112
Авто: мото, вело
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
OREL 21112
Спасибо, всем за советы и ссылки! Сделаю, о результате напиу.
nikkk84
Авто: пешком
leon112
+1000
Че только не делал, как впрочем и автор, увидал совет
leon112 купил шприц, накачал масла и ...... ВСЁ, конец нервотрепке
Е М
Авто: 104
nikkk84 писал(а): ВСЁ, конец нервотрепке ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Да нет, не конец. Я переодически мажу петли по методе от
leon112.
Вчера ещё раз полез мазать и заодно посмотрел люфт петель. Люфт был только на верхней петле водительской двери. Причём развальцовка оси на 1,5-2 мм выше петли
Удар молотком по оси на какое-то время избавил меня от люфта и от этих пестопротивных щелчков.
Вчера и сегодня вроде их не слышно. Будем посмотреть.
Ссылка от
artuan тож интересна.
zmey999
завтро пиду мазать петли и запхивать резинку ... отпишусь завтро
leon112
Авто: мото, вело
А я вот нихера не понял, каким образом удавалось народу закрепить резинку в углублении по второй ссылке
zmey999
я пока тоже завтро посмотрим, походу клеют
nikkk84
Авто: пешком
Е М
Намазал месяц назад пока все хоккей, зато все остальное, как прорвало, лучше б дверь стучала...
nikkk84
русский авто одно сделаешь ипать его а он сцука дальше начинает выёпываться
zmey999
Промазал петли, leon112-у респект, все сразу заткнулось терь пихать мячик будем в карданчиг
nikkk84
Авто: пешком
крышкой колодца уепалсо, днище помял, резонатор треснул- орет как спорткар, инжектор выдал ошипко, седня давление масла заморгало, тосол из под головки блока засочилсо АААААААААААА
И все в течении одной недели, а нет не все, сидюк в магнитоле отказал на веки АААААААААААААААААААААА
А вы говорите ограничитель двери стучит...
Да приварите его и не будет стучать.
coolboy
Авто: РЕНО
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Запихивал резинки, но не понимаю, как смазка петли влияет на стук? Объясните плиз!
nikkk84
да дружище сочуствую
видать наехал ты на зебру и сразу на чёрную полоску
leon112
Авто: мото, вело
nikkk84
Да уш. Ну сидюк это воопче ниачем. Мож время пришло.
А вот насчет тосола не понял, откуда он закапал?
