Всем доброго дня.
У меня проблема с новой ВАЗ 2113. На прогретом двигателе и стоящем на месте а/м плохая стабилизация х.х. Проявляется это следующим образом: при отпускании педали газа обороты сначала опускаютсч до 450-500 (падает напряжение, тускнеет панель приборов) потом вновь набирает до 1000 и так в течении 2-3 колебаний, после чего происходит стабилизация и обороты больше не плавают. Всё бы ничего, но это просто бесит в пробках при постоянных троганиях - если отпустить (плавно) сцепление в момент 500 оборотов даже с добавлением газа, то автомобиль может заглохнуть. Кто знает в чём проблема?
И ещё - раздражает резонансный звук (дребезг) выпускной системы возникающий только на оборотах 1700 и исчезающий после 2100. Система выпуска герметична, повреждений нет.
Автомобиль куплен в январе 2005 года, пробег 2000 км.
Arkadiy1
думаю это регулятор холостого хода
ArtV
Авто: 2115
Dmitry kuk писал(а):Всем доброго дня.
Привет!
А контролер у тебя случайно не Январь 7.2?
Если да то добро пожаловать в клуПП
Поищи тут было про баги Января 7.2.
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Три варианта:
1. Я7.2
2. Сносилась игла РХХ.
3. Загажен канал РХХ.
Mike_XIMIK
Dmitry kuk писал(а):возникающий только на оборотах 1700 и исчезающий после 2100. Система выпуска герметична, повреждений нет.
А это случайно не дребезг ручки переключения передач??? не пробовал её стиснуть рукой... если звук исчезнет - она..... просто уж больно интервал оборотов похож...
А это случайно не дребезг ручки переключения передач??? не пробовал её стиснуть рукой... если звук исчезнет - она..... просто уж больно интервал оборотов похож...[/quote]
Возможно и ручки, звук идёт как бы в районе кпп.
Kladert писал(а):Три варианта:
1. Я7.2
Если это Я7.2 то как исправить?
Kladert
заменой на чего нить типа Селики... :grin:
прошу пращения.
а серьезно - поиск рулит, много про него писали
Mike_XIMIK
пройся в поиске - есть даже фото того, как прицепить туда пружину для минимализации эффекта... На гарантии все это признано негарантийным случаем...
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
[quote="Dmitry kuk"]Всем доброго дня.
Автомобиль куплен в январе 2005 года, пробег 2000 км.[/quote
Насчёт резонансного звука, может быть и ручка КПП, но тут есть и другая шняга: купил я новенькую машинку и такая же херня началась почти сразу (1 т. км даже не проехал). Вот ты пишеш "резонансный звук", так вот, задолбало меня это на этих оборотах и не только это, загнал, посмотрели, послушали, понюхали, и хрен зна что ещё они там делали, в итоге разрезали мастера мне резонатор а там эта байда (помоему она из форфора) посыпалась. Так всё акуратно сделали и не шума ни пыли уже 1.5 года.
[quote="KIFARA"]
У меня как раз ощющение того, что это не ручка кпп, а выпускная система. Люди говорят у них тоже так бывает
u313
Было похожее (про обороты), проверь зазор в свечах, выстави как положено 1-1,13мм, может помочь.
Sergey_C
у меня на моей 14 был датчик дроссельной заслоники плохой, заменил исчез глюк.
mihail_nv
По поводу звука: скорее всего прокладка коллектора. Такая же ерунда случилась на 700 км.
Мася
У себя на 14 от дребезга избавился только удалением катализатора(прости GREENPEACE) и установкой сильфона.
ВАЗ 2113 Помогите решить проблему,плавают обороты на холостом ходу .
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
читай мою тему только разместил
ДЕЛЕЦ
