slpetrenko
Авто: ВАЗ 21093 2001г.в.
Приехал домой нормально, оставил машину на стоянке. Через пару дней хотел уехать - машина завелась на секунду и заглохла, потом завелась еще раз на секунду и снова заглохла.
После этого завестись так и не смог - стартер крутит, но, судя по звуку, зажигание не происходит. Аккумулятор заряжен по полной.
Вопрос по процедуре - в какой последовательности искать проблему?
как и что проверять чтоб локализировать поломку и доехать до сервиса?
21093, карбюратор.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: slpetrenko (16 Октября 2009 13:25), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
slpetrenko
свечам 300 км. Денсо.
выкрутил - практически чистые.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
насос тоды топливный гляди
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
бензин бензонасосом накачай в карбюратор
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Один в один вчера такое было. Приехал на работу всё окей. Уезжать с пол пинка завелась и заглохла. И тишина. Проверил бензин есть. Скинул с катушки центральный провод-искры нет. Катушку снимать не стал. Был в запасе коммутатор. Снял старый поставил новый и о чудо. До этого шевелил все разъемы безполезно. За месяц это уже третий коммутатор. Может знает кто почему они выходят из строя. Хотя до этого 3 года вообще всё окей было. Так что попробуй.
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Крышку трамблера еще глянь
harddriver
@Shumaher@ писал(а):Крышку трамблера еще глянь Wink
...и бегунок.
sashaivanov78
Авто: 21099 i
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...постучи ключиком на 13 по кастрюле...а лучше по корпусу карба...
