Niczx
Закончился бензин на инжекторной девятке, после того как бак был заправлен, машина не заводится. При повороте ключа не слышен звук бензанососа. В чём может быть проблема?
rg-45
пипец бензонасосу.он бензом охлаждается.но сначало проверить .штука относительно дорогая.бывают моторчики отдельно,бывает в сборе.
Не раз слышал, что на инжевых зубилах ездить до сухого бака дорого обходится... supercool
Мож и врут... Smile
Niczx
То есть замена бензанососа может решить проблему? а относительно дорого это примерно сколько? Что-то ценник в яндексе не могу найти.
rg-45
сначало проверить по питанию.клеммы у самого БН.потом уж новый покупать.
http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1
Niczx
Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
chia
Бош -1600р
Niczx
chia писал(а):
Бош -1600р
Спасибо. Вроде в пределах разумного.
Niczx
проверил напряжение на бензонасос, отсутсвует как раз на сером проводе, котрый должен питать катушку(судя по сечению). дополнительно убедился съездив в магазин с тестером, поссмотрев на анологичном бензонасосе. Если кто знает возможную причину неполадки электрооборудования просьба отписатся. заранее бдагодарен.
chia
Niczx
Проверь предохранитель.
Niczx
проверил, все рабочие.
nikopol74
по питанию 1) предохранитель 2) реле 3) идет сигнал с эбу по поводу до сухова бака опасно чушь- пока есть бенз он охлаждаеться как кончился не заведешь а кратковременно он не сгорит нагрузки нет и просто в руках погоняйте и посмотрите как он грееться . та-же система как и в вентил. отопителя но он же не горит так сразу.
blatata
даже по моему автоВаз рекомендует не менее 7 литров в баке держать(инжектор)...а на до сухости не надо доводить, иначе спалишь бензонасос.......моторчик где то 1700 бош, в сборе чуть меньше 2 тысяч, правдо не понятно какой, за работу не помню сколько с меня сошкурили..
Rover_61reg
Thomas
Rover_61reg
слово опорожнение здесь очень уместно hehe hehe hehe
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):
Тупая голова, кривые руки это инженеры ТАЗА
Не я придумал Pardon
Thomas
Rover_61reg писал(а):
Не я придумал
точно нет это я еще после моего 1-го наследства (21063 84г) умирая под ней говорил эту фразу Wink
Rover_61reg
Руководство по эксплуатации писали - те самые инженеры. Вот я про что.
Thomas
Rover_61reg
я когда отправил сообщение и понял о чем ты hehe Pardon бухой Drinks or Beer
Rover_61reg
Thomas-44
нормально Drinks or Beer
Thomas
Rover_61reg
суббота мля Good
