Страница 2 из 2
Rover_61reg
stan1y писал(а):
рачек черным горит, может я просто туда водички слишком много добавил =)
Плотность какая по всем банкам?
D_K_
stan1y 14,5В мало чтоб зарядить аккумулятор на 100%. Особенно кальциевый (Ca\Ca), которых сейчас большинство. Ему надо вольт 16 подавать чтобы плотность догнать до номинала. Ты возразишь что в машине ведь не 16В... Да. Но и аккумулятор там никогда до 100% не заряжается. Так что введи в зарядное регулятор напряжения. Вольт так от 14 до 16. Потому что в ноль разряженному аккумулятору 16В много, ток будет очень большой
stan1y
Rover_61reg
1,24
D_K_
у меня кислотный акк. когда 16 В ставлю он сразу кипеть начинает.
Есть предложения разрядить акк и полностью зарядить(14.7 В дождаться пока ток будет ~0.1 А) после проверить плотность, если маленькая то долить кислоты.
Зарядник из БП ПК может ограничивать ток (0-10 А) а так же регулировать напряжение и стабилизировать его на всем цикле заряда.
Rover_61reg
stan1y писал(а):
Rover_61reg
1,24
Чтобы выгнать до 1.26 мне приходится догонять напругу до 16.1-16.3 вольт.
Кипит он при этом не кисло, да и греется (в смысле АБ).
stan1y
Rover_61reg
кислотный ?
ему от такой напруги херова не станет ?
Rover_61reg
Уже 2 года из 3 заряжаю так, АБ пошёл на 4 зиму (если в нашем регионе это можно назвать зимой).
Страница 2 из 2
