Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Если на автомобиль поставить аккумулятор большей мощности, чем это предусмотренно, то может ето привести к гибели генератора?
Если да, то в чем выразится гибель?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
вроде как к более быстрой гибели самого аккума... из за недозаряда хронического...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
верно, генератору нихера не будет, просто будет недозаряд...
Atrox
Всё, спасибо, так я и предпологал.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Будет недозаряд аккумыча. Генератору пох....
DAI
Он может не дозаряжаться.
И смотря на сколько большей. Если положен 55 А/ч а ставится 75, то не критично, а вот если 90 А/ч. то как бы да.
olegus74
Авто: разные
Atrox
Мне сейчас позвонили и спросили этот вопрос.
Тот кто позвонил, поставил аккумулятор большей мощности, из-за распиндяйства личного.
Теперь у него мигают лампочки на приборке, так, как если бы не хватало тока. ( как я понял... )
Ему говорят ( кто то ), что умирает генератор, и причиной тому аккумулятор большей мощности.
Вот как то так... Скажите что нибуть.
Последний раз редактировалось: Atrox (17 Октября 2009 20:18), всего редактировалось 1 раз
shubin81
передай ему что он ослег...что еще сказать
Atrox
Что вычитанно в инете по поводу мигания:
1. Масса. 2. Плюс. 3. Щетки ( таблетка ). Так?
poliman
Sany_Omsk писал(а):Будет недозаряд аккумыча. Генератору пох....
poliman писал(а):Sany_Omsk писал(а):Будет недозаряд аккумыча. Генератору пох....
А слабо самому попробовать и лет через пять сделать выводы?
От себя:
В Самару влазит 75 А/ч ибо площадка на вырост - 27 см. Гена 80А
Вобщем нормально всё уже два года. Ни разу не подзаряжал и даже воду не доливал.
До этого был акум на 62 А/ч. Прослужил 5 сезонов, возможно жизнь ему подсократили два переразряда (забывал габариты на несколько дней)
Sany_Omsk
Поршеньковский
Не спорю - можно воткнуть и большей ёмкости аккум. А смысл?
Будет он стоять и недозаряжаться постоянно. И чё? Смысл учтановки аккума большей ёмкости? Воткнули камазовский стартер? Тогда смысл есть... не спорю
poliman
Поршеньковский писал(а):А слабо самому попробовать и лет через пять сделать выводы?
у меня у самого 70ампер стоит на стоковом гене
Sany_Omsk писал(а):Поршеньковский
А Вы подарите своей мафынке к зиме такую батарейку, она Вам весь смысл и прояснит...
wraithik
Atrox
Нет.
ЕвгеничЪ писал(а):вроде как к более быстрой гибели самого аккума... из за недозаряда хронического...
Обосновать слабо?
poliman
Обоснуй?
Более простой пример. Есть бочка 100л. Есть насос, который качает большем, чем расходует на свой запуск. Будет ли бочка полна воды? А если 200л? А это играет роль 100/200/500?
Sany_Omsk
wraithik
Чё будем сравнивать водяной насос и электрику?
Может ещё костёр и газовую горелку сравнивать начнём?
ЕвгеничЪ
wraithik писал(а):Обосновать слабо?
Atrox писал(а):Что вычитанно в инете по поводу мигания:
у меня было такое... регулятор напряжения загнулся...
кстати когда купил новый, то он при раскрутке двигла давал до 18 вольт... так что если дело в этом и придется менять, то после замены советую сразу померять результат, дабы не спалить все нафиг...
El Dron
Авто: 4WD
ну и сопсно вот:
Цитата:Большая емкость
Запас энергии в аккумуляторах большей емкости будет большим, что предполагает большее количество попыток пуска двигателя. Существует распространенное мнение, что генератор не сможет справиться с зарядом аккумулятора большей емкости, однако это не совсем так. На пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно одно и то же (на 1-4 попытки пуска по 5-10 сек.). Это же количество (А-ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя и в штатных режимах разница в емкости не имеет значения.
Другое дело, что в случае (по какой-либо причине) значительного или полного разряда аккумулятора большей емкости штатная электросистема автомобиля не сможет (не успеет в городском режиме эксплуатации) восполнить все истраченное количество электричества. Таким образом, возрастает вероятность нахождения аккумулятора большей емкости в «недозаряженном» состоянии, что может привести к «сульфатации» и выходу аккумулятора из строя. Аккумуляторы большей емкости стандартного исполнения, как правило, имеют и больший пусковой ток, что может сказаться на ресурсе щеточно-коллекторного узла стартера.
a.borisoff
Авто: 4х4
можно ставить аккум такой, какой влезет - и все будет нормально работать.
Для 90 амперника номинальный ток зарядки 9А - неужели генератор не сможет выдать такой ток?
генератор 3701 может выдать 55А.
Гавное зарядить аккум перед установкой под завязку.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
wraithik
На тазики ставят обычно 55 А\ч в стоке.
Раньше на тех же зубилах ставили 50 амперные гены, теперь ставят 85-90.
Если исходить из логики недозаряда АБ большой ёмкости, то в моём примере должен быть перезаряд. Которого обычно не наблюдается.
АБ большой ёмкости просто иногда некуда поставить да и особого смысла нет.
a.borisoff
Авто: 4х4
Цитата: Аккумуляторы большей емкости стандартного исполнения, как правило, имеют и больший пусковой ток, что может сказаться на ресурсе щеточно-коллекторного узла стартера.
Вот тут написана полная лажа - ток стартера никак не связан с пусковым током аккума. Стартер берет тока (или пытается) столько, сколько ему нужно и хоть электростанцию подключи, стартёру ничего не будет.
Rover_61reg
a.borisoff писал(а):Вот тут написана полная лажа - ток стартера никак не связан с пусковым током аккума.
+многа
Ток стартера будет определятся внутренним сопротивлением стартера и всё-таки чуток внутренним сопротивлением АБ. Естественно чем более заряжен АБ, тем меньше у него внутреннее сопротивление. Но оно мало и в случае с 55, и в случае с 75 АБ.
rezident
Убить генератор большим током в принципе можно но на практике обычно не случается. Попробую объяснить: чтобы обеспечить стабилизацию напряжения регулятор пускает через возбуждающую обмотку ток в итоге время когда обычный аккумулятор зарядится и ток через него течь перестанет здоровый будет еще долго заряжатся.
А стоя в пробках когда обороты двигателя не велики РЛ пускает через через возбуждающую обмотку очень большой ток чтобы стабилизировать напряжение обмотка или регулятор перегреваясь дохнут .
Woozу
Авто: прульная помойка
ставь, то что по инструкции, камрад.
ну или очень ёмкий аккум поставишь, то как заметили выше, он просто недозаряжаться будет.
