Adelko
Чет кроется он
Вобще мне любопытственно стало: вынесенный вбок фильтр избавит от ветра на скорости?
Adaptechnic™
Ars Longa писал(а):Чет кроется он
А какая разница, сбоку он, спереди или сзади. Там нет ветров. В этом коробе просто создаётся повышенное давление при езде.
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
ATAC писал(а):Маньяки)) я бы климат контроль заколхозил бы, вот это да...Может кто богат идейками?
Уже 2 месяца с климатом езжу
всеми заслонками управляют электроприводы, никаких ручек. Регулятор вентилятора 8-скоростной.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Flyman писал(а):У себя я с дуру перемотал якорь двигателя печки с 12 витков на полюс на 16 витков, чуть тоньшим проводом.
Физику уже забыл
Что дает в моторчеке увеличение витков и уменьшение сечения провода? Уменьшение тока потребления и ...? Обороты не упали?
Adelko
Цитата:А какая разница, сбоку он, спереди или сзади. Там нет ветров. В этом коробе просто создаётся повышенное давление при езде.
Ниче не понял. Я к чему спрашиваю-то. Я тут езжу последние пару месяцев со снятой торпедой (отопитель стоит). Так вот на скорости из него идет сильный поток воздуха. Чем выше скорость тем сильнее дует. Чем ниже, тем меньше. Лично мне этот эффект совсем не нравится. Хочу избавиться. Как?
Adaptechnic™
Ars Longa писал(а):Цитата:А какая разница, сбоку он, спереди или сзади. Там нет ветров. В этом коробе просто создаётся повышенное давление при езде.
Эффект обычный. При движении авто перед лобовухой создаётся повышенное давление. Соответственно через решётку жабо, так вроде называется заборчик, воздух не засасывается при выключенном вентиляторе, а вдувается. Решение этой проблемы - клапан на вход.
Atom8
Авто: 21093
bimmer33 писал(а):Уже 2 месяца с климатом езжу
Самодельный или фирменный?
Atom8
Авто: 21093
